Teraz jest 7 listopada 2026, 19:35
 Tytuł: [E36] szyba przednia, doradźcie
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 09:50
Panowie,
potrzebuję porady.
moje auto w zimę jest mało użytkowane i często zostawiam je na osiedlu.
Dzisiaj rano musiałem z niego skorzystać i patrzę, że na samym dole jest ślab po jakimś uderzeniu, chyba jakiś kamień?! i od niego idzie pęknięcie tak mniej wiecej na 15 cm.
Napewno nie stało się to podczas jazdy, bo bym zauważył. Musiał mi jakiś dzieciak podczas zabawy na osiedlu czymś przypieprzyć. Ale nieważne. Pytanie jest:
1.czy w przypadku kontaktu z Policją zabierają mi dowod??
2.nie ma możliwości wymiany szyby w ten sposób, żeby miała takie same oznaczenia jak obecna? mam wszystkie szyby orginalne i wymiana przedniej to lipa, bo jak bede sprzedawal auto to kupujacy moze mi powiedziec, ze jest po dzwonie. a nie jest :S
doradźcie coś panowie
thx
Marcin
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2009, 10:05 przez emzet, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 10:01
Moje BMW: 3288888888
1. Jak zabieraja mandat? :zdziwko:
2. Nie nie ma mozliwosci zeby byly takie same numery,Najlepiej prob zdjecia i pokazesz przy sprzedazy.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 10:02
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
jeżeli złapie cię policja i zauważą to to mogą wlepić mandat i zabrać dowód samochodu dopóki nie wymienisz szyby.
możesz zrobić dokładnie zdjęcia szyby pękniętej z kilku stron i pokazać przyszłemu włąścicielowi, że wymiana szyby nie była ze względu na wypadek lecz na odprysk kamienia, co się dość często zdarza. wtedy nie będzie żadnych problemów. pzdr
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 10:05
LOOOL sorry, z tego zagotowania pomylilem slowa. mialo byc DOWOD rejestracyjny :)
podobno sa jakies mozliwosci sklejenia takich pekniec? to prawda?
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 10:36
Moje BMW: 530iAT
dowod napewno stracisz, ja jezdzilem z peknieta szyba ( byla peknieta na czarnym pasie od rogu prawego do prawie strony kierowcy wzdluz wycieraczek, widac tego nie bylo) do Wiednia i do Bialegostoku - zrobilem takich tras z 20 z taka szyba, w koncu mialem dosc czeskiej policji i zmienilem szybe, jak chcesz ze znaczkami BMW to kup sobie orginal, albo jakas w dobrym stanie uzywke, ja jednak nie patrzylem na to co powie przyszly klient ... musisz sie liczyc ze e36 to juz nie nowy wozik a szyby przednie wymienia sie nawet jezeli maja za duzo rys np od wycieraczek zaniedbanych albo skrobaczek w zime, wiec sie nie przejmuj i wymieniaj ... ja w maju 2008 zaplacilem 360 zl z wymiana i szyba do dzis jest ladna i nie porysowana
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 10:45
gdzie wymieniales tą szybę?
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 10:52
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja wymieniałem w Markowe szyby samochodowe, w olsztynie do sedana z zielonym paskiem zapłaciłem chyba 340zł z montażem.
http://www.markoweszyby.pl/index.php
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 11:14
dzieki za info panowie:)
jeszcze jedno pytanko. To jest duzo roboty? czy chwila moment?
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 12:03
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
auto po 2 czy 3 godzinach można odebrać. ale chyba lepiej niech dłużej postoi to lepiej klej zaschnie żeby później nie było kłopotów. i w ciagu pierwszych 24 godzin auto powinno stać na równym terenie.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 12:06
dzieki za info! pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] szyba przednia, doradźcie
PostNapisane: 24 lutego 2010, 16:46
Witam.
Kolego marcellchen w jakim zakładzie wymieniałeś szybę ?
Ja muszę zmienić w kolegi bmw e36 coupe ... naprawialem mu wycieraczkę, i pręt wycieraczki uderzył w szybę ;] ... swoją drogą nie wiedziaem , że to ma taki mocny ściagacz,hehe;) ... no ale wracając do pytania , gdzie wymieniaeś za taką cenę:)?
Ja gdzie bym nie pytał , krzyczą po 500- 600 zł ... to jednak trochę sporo,chyba, że ceny do coupe własnie tak wyglądają ... ale jak taniej nie znajdę , trzeba za tyle zrobić ...
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 lutego 2010, 16:53
Moje BMW: e46 cabrio
raeel napisał(a):
Witam.
Pozdrawiam.
Kolego skad jestes??
Ja dalem za wymiane 100 zl z klejem i podkladem
A za szybe dalem 200 zl
PostNapisane: 25 lutego 2010, 16:53
Jestem z Białegostoku, dla tego pytałem marcellchena ;)ale sory za brak dokładnego info.;) a Tobie widzę, że też tanio wyszło :/ ... dzisiaj jeździłem po zakładach różnych i najtaniej znalazłem za 490 zł ... na alledrogo są szyby za 150zł, ae jak z taką szybą zajadę do jakiegoś zakładu, to pewnie za robocizne policzą kosmos, bo nie u nich kupiona ...
PostNapisane: 25 lutego 2010, 19:34
Możesz kupić ori używaną są na allegro po 100zł
PostNapisane: 26 lutego 2010, 15:17
No można znaleźć ... chociaz szyba to już mniejsze zło, bardziej to mi chodzi o jakiś w miare tani zakład, który zrobi to za rozsądną cenę i tak czkeam na odpowiedź marcellchena, bo widzę ,że wymienial za 360zl ... to nie 500 jak gadają we wszystkich firmach :) i chcę się własnie dowiedzieć co i jak ...
PostNapisane: 26 lutego 2010, 19:30
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
500zeta to za duzo
ja wymienialem szybe u siebie na wakacje doslownie dzien przed zlotem w toruniu i dali mi nie podrobke tylko jakiejs firmy nie mam pojecia jakiej ale z zielonym odymieniem u gory i oznaczeniem bmw w dolnym rogu koszt razem z przekladka to 350 zeta . a jak policja zobaczy ze masz peknieta to od razu dowodzik zabieraja 100% szukaj anszego zakladu
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 26 lutego 2010, 21:19
No że zabieraja to wiem niestety ... a co do tańszego zakładu, to albo w białymstoku są tak nagwintowane ceny ... ale to po prostu dziura :D najtańszy zakład jaki znallazłem dotychczas krzyczy 490 zł ... i tak dalej 500-530 złl ... zobacze co tu jeszcze wymyślę :/
A swoją drogą dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 lutego 2010, 21:53
Co do szyb uzywanych to odradzam. Czytalem kiedys ze od wycieraczek i warunkow atmosferycznych powstaja mikroryski ktore glownie noca pogarszaja widocznosc. Zalecali ze jesli auto ma kilkanascie lat i ori szybe to warto ja wymienic choc zapewne malo kto to robi.
Co do montarzu to w moim miescie topowy szybiarz bierze 90zl za sama usluge. Mi znajomy zalozyl za 40zl ale musialem dluzej czekac. Kup sam szybe (raczej nowa) i jedz do jakiegokolwiek taniego mechanika. Wymiana szyby to nie jest jakas wiedza tajemna. Chlopak ktory mi robil normalnie ja wkleil, stara potlukl i zeby odzyskac hologram i skasowal 40zl :P Nie pytaj szybiarzy tylko zwyklych mechanikow, kazdy Ci to zrobi i za usluge powinien policzyc 50-100zl (zalezy od cen w danym miescie)
PostNapisane: 27 lutego 2010, 01:07
Szyba będzie na pewno nowa ... to co prawda nie dla mnie , ale ... ja ją stłukłem, i nie będę kupował używanego "bublla" ;) ... no i może tak właśnie zrobię, popytam mechaników, paru znajomych takiowych mam, zoabczymy co da się zrobić ...
Więc Dzięki Panowie za porady.
Pozdrawiam, i życzę wielu przejechany kilometrów:)
PostNapisane: 1 marca 2010, 17:53
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja rok temu, może 2 lata temu wymnieniałem za 340zł razem z robotą za szyę z zielonym paskiem, do sedana. zadzwoń i zapytaj. to ta sama sieć. ja wymieniałem w Olsztynie.
http://www.markoweszyby.pl/dystrybutorz ... trybutorzy
Białystok
ul. Zwycięstwa 10a
Firma El-Lack
085 652 58 17
085 742 20 41
fax /tel.085 651 60 47
