Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E30] problem z obrotami i cykaniem spod maski
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 14:03
jest to bmw 318i po przekroczeniu 3 tys obr i poszczeniu gazu auto gasnie i to nawet gdy temperatura silnika jest wyskoka, drugi problem to cykanie z pod maski robiło sie mi juz tak ale tylko gdzy silnik był zimny teraz jest tak przez cały czas, na ciepłym silniku chodzi jak szwaicarski zegarek :(
Tomaszek
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2009, 21:15 przez kotlet22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 14:31
cykanie to moze zawory?
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 15:17
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
A silnik M10 czy M40? M10 ma tą przypadłość,że zawory nie są najlepsze...czasem zwykła regulacja może pomóc.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 17:07
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
mam e36 w m40 i miałem ten problem z cykaniem.. najpierw odkręc korek wlewu oleju jak masz pod nim masło to poszła uszczelka pod głowicą i kanały obsługujące rozrząd mogą być zapchane przez to jest słabe smarowanie i tak klekocze.. ponadto często wymiana samego oleju pomaga... u mnie znacznie mniej klekotało jak miałem troche więcej bęzyny w baku.. ale finalnie okazało sie ze wyrobiony był wałek rozrządu, koniki i popychacze bo ten silnik ma to do siebie ze smarowanie tych elementów czasem zawodzi przez co szybko sie one zużywają stąd ten klekot.. jak nie masz masła dolej oleju, dotankuj i zobacz czy dalej cyka jak tak hmm ... :zdegustowany:
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 19:20
[quote="blitzkri3g"] jak masz pod nim masło to poszła uszczelka pod głowicą i kanały obsługujące rozrząd mogą być zapchane :[/quote]
Równie dobrze masło pod korkiem może oznaczać, że auto robi krótkie trasy...więc nie ma co uogólniać,że uszczelka poszła.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 13:09
no bardzo mozliwe, mowia ze jak zaleje sie dobrym olejem to ustanie cykanie, ale dlaczego praktycznie z dnia na dzien sie tak zrobiło moze przez te mrozy ale nawet po przejechaniu 180 kilometrów pod koniec trasy cykało bardzo głosno ;/ TO pewnie jednak głowica :( a co do tegogasniecia to filtr powietrza był zapieprzonyjak go wyciagłem to wszystko jest dobrze to mozliwe??? dzieki chlopaki za pomoc pozdrawiam
Tomaszek
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 13:16
to jest rok 1990 silnik M40 wkurza mnie to juz nigdy nie kupie BMW na 4 cylindrach ;p
Tomaszek
