Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E36] Przestało działać wspomaganie w e36
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 14:57
Wczoraj zauważyłem że przestało działać mi całkowicie wspomaganie!!! do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów, po prostu zawracałem i nagle okazało się że kierownica pracuje ciężej niż w polonezie. Co może być przyczyną, sprawdzałem wszystko suche, nie pękł żaden przewód, płyn od wspomagania jest,zauważyłem że gdy mam skręcone do końca kierownicę w lewo to nie słyszę pompy, zawsze było ją delikatnie słychać na pełnym skręcie, teraz natomiast nie, jeśli któryś z kolegów miał podobny problem albo wie co może być przyczyną to proszę o pomoc...
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 19:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
pewnie pompa wspomagania często słyszałem o ich defekcie w e36.I tak dosyć ciężko chodzi on w e36 pewnie przez ten opór one się psują.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 19:49
Moje BMW: 320i 86
Pompa wspomagania. Przy jej zatarciu pęka wałek i natychmiast ginie wspomaganie.
ZJAR
PostNapisane: 10 marca 2009, 09:39
Moje BMW: e83 2.0d
Kod silnika: M47N2
Podłączę się pod temat bo mam identyczne objawy - wspomaganie było i nagle przestało działać. Czyli pewnie pompa, zwłaszcza że hałasowała już trochę wcześniej przy skręcaniu, pomimo wymiany płynu (po wymianie trochę się poprawiło ale niewiele).Teraz przy skręcaniu nie wydaje żadnych dźwięków. Wycieków nie widać najmniejszych, poziom oleju ten sam a nawet jakby odrobinę się podniósł(?)
Moje pytanie jest w związku z tym takie - czy nie uszkodzę nic dodatkowo - zwłaszcza przekładni - jeżeli przejadę w takim stanie około 150 km i dopiero wymienię pompę i płyn?
PostNapisane: 16 marca 2009, 11:05
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
wypracowla sie pompa. a raczej jakis zaworek odpowiedzialny za cisnienie . mozna jezdzic ale łapki beda bolec.
PostNapisane: 16 marca 2009, 19:31
Dokładnie,okazało się że urwał się wałek tak jak pisał kolega jackson, na szczęście udało mi się w dobrej cenie kupić używaną, i teraz wszystko śmiga jak należy :)
