Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] Moje BMW wyje jak miejski autobus;) co jest z nią nie
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 21:25
Witam wszystkich forumowiczów. Mój problem polega na tym że spadło trochę śniegu i zrobiło się trochę ślisko i postanowiłem polatać troche bokiem a w związku z tym moje bmw zaczeło wyc jak stary miejski autobus.
mój silnik to 2 litry bez vanosa.
z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 21:29
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
a nie urwałeś tłumika?
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 21:34
nie no tłumik jest;)
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 21:39
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
musisz sprawdzic uklad wydechowy zaczynajac od samego kolektora, musi byc nieszczelnocs nie ma innej rady
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 21:40
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zdefiniuj wycie. Bo wg mnie stary miejski autobus to wyje mostem :D
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 01:42
no własnie to wyje tak jakby most bo wycie słychać od tyłu bardziej niz z przodu skrzynie wykluczyłem bo nie dawno wymieniałem wiec to chyba raczej most. moze orientujecie sie w cenie ile kosztuje nowy / uzywany most do 320i?
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 03:04
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
300 zl powinno starczyc
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 08:36
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
most koszt 200-400pln + ew wymiana/dolanie oleju. robocizna za wymiane od 100pln
jakbys chcial most do 2.0 to mam taki. Kupilem go jak mialem E36 i teraz lezy w garazu. Niestety nie wiem jak z jego stanem, poniewaz kupilem ale nie zalozylem do samochodu, sprzedawca twierdzil ze na 100% nie wyje. jak cos to wal na PW.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 09:43
Czemu od razu most? Może się po prostu sprzągło elastyczne na wale rozpada. To jest taka guma przy łączeniu wału ze skrzynią. U mnie się na to mówi "suka" bo właśnie po jej awarii słychać takie wycie z napędu.
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 15:23
El-Tomaso napisał(a):
Czemu od razu most?
Bo właśnie charakterystycznie wyją zużyte zęby stożkowe w przekładni, a to lubi się dziać właśnie po takich zabawach też :)
 Tytuł: Re: [E36] Moje BMW wyje jak miejski autobus;) co jest z nią nie
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 10:33
mam te same objawy od 50km/h przy dodawaniu gazu wyje jak autobus:/
im dalej/dłużej jade tym bardziej wyje aż przechodzi to w buczenie:/
spusciłem troche oleju ale jest klarowny.... mechanior mowil ze to most... no ok...
ale jaki ma mieć symbol ten most??
gdzie szukać przełożeń?
P.S.
sorry za odkop ale po co zakladać nowy temat
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 10:47
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
most mostem , ale najpierw sprawdzilbym podpore walu . lzysko w niej moze wyc szumiec itp , a jak jest zuzyte to im wieksza predkosc tym szum jest wiekszy
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 10:51
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Łożysko na kole?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 11:08
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Na podporze wału... o tym koledzy piszą ;) No ale na kole też może wyć przecież...
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 11:53
tylko tu nie chodzi o im większą prędkość tylko o im dłuższy czas jazdy autem... powiedzmy ze po okolo 10/15km wycie sie nasila i przechodzi w szum.
czy jeżeli auto bedzie na podnośniku i zacznie się dodawać gaz bedzie można wyeliminować skąd dzwięk dobiega?
czy to tylko pod obciążeniem jest wyczuwalne?
EDIT:
dzieki stronie http://www.realoem.com okazało się że most to 3.38
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 12:56
Kod silnika: BCY+
Olej w dyferencjale sie nagrzewa, zmienia sie jego lepkość to może mieć wpły na zmiane dźwieku z wycia w szum?
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 15:17
P.S.
W BMW nie ma mostu :P
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 21:57
no dobrze dyferencjał miszczu
