Teraz jest 27 października 2026, 10:51
 Tytuł: [E36] nie działa ABS
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 14:05
Witam!! Mam problem z abs'em w e36 touring 96'.
Ostatnio wyczytałem na forum jak sprawdzić czujniki tyle że u mnie sie nie świeciła wogole kontrolka od abs'u. Wymontowałem licznik a tu nie ma żarówki. wkręciłem nową działającą na 100% poskładałem wszystko do kupy i nadal nic sie nie świeci. po podłączeniu do komputera wyskoczył komunikat żebym sprawdził połączenie czujników przednich kół. czy jak wymienie je na nowe (bo podłączone są) to będzie to działać ? co może być że nie świeci się koontrolka ?
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 14:27
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
możliwe że ktoś coś grzebał przy liczniku. w każdym bądź razie ja miałem taki przypadek, gdzie wadliwy był licznik, w którym nie działała kontrolka od abs. wymieniłem licznik i jest ok.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 15:31
całkiem możliwe ponieważ podświetlanie wskaźnika paliwa nie działa mimo że żarówka jest dobra.
