Teraz jest 27 października 2026, 10:06
 Tytuł: [E30] Szkrzyna biegow
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 23:36
witam mam pytanie kupilem BMW e 30 2,0 kombi i jest tam dziwna skrzynia biegow na pozycji jedynki jest 2 a na pozycji dwojki jedynka czy moze mi ktos powiedziec jaki to model czy rodzaj skrzyni z gory dziekuje i Pozdrawiam:) A mam jeszcze jedno pytanie ile moze byc warta taka skrzynia:):)
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2009, 12:12 przez tomasz1310, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 23:43
Moje BMW: 3x e36
Poszukaj informacji o skrzyni dog leg dowiesz się więcej generalnie to masz skarb w swoim aucie miły gadżet niby nic a cieszy ;) poczytaj http://translate.google.pl/translate?hl ... j%26sa%3DG
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 01:26
oo, aż dziwne, że w rodzinnym 320 touringu taka skrzynia!!
1. jest na dole, gdyż przy wyścigach 1. używa się przy ruszaniu- czyli bardzo rzadko, a jeżdżąc po torze, używa się głównie biegów 2 i 3, w ostrych zakrętach tylko zmiana pomiędzy tymi biegami jest najważniejsza, więc jest po prostej linii- stąd to rozwiązanie.
Bardzo ciekawe, że znalazła się w Twoim aucie :) Zwykle jest to w samochodach wyczynowych, lub po mooocnym tuningu :)
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 01:35
Naczelny bimbrovnik
Rarytasik, skrzynia Getrag, postaram się oznaczenie znaleźć bo gdzieś widziałem.
