Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E36] Wyciek płynu układu wspomagania?
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 17:41
Zauwazyłem dzisiaj mała plame jakiejs cieczy. po chwili doszedłem do wniosku ze jest to płyn z układu wspomagania. Zbiorniczek jest mokry ale to chyba nie mozliwe zeby plyn wydostawał sie przez wieczko? Co jeszcze moze byc powodem wycieku? Moze juz ktos sie borykał z podobnym problemem.
Dzięki za podpowiedż
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 18:28
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jesli masz za duzo plynu w ukadzie to wlasnie przez wieczko Ci sie nadmiar wyleke poniewaz jest ono z takim zaworem ktory gdy jak powstaje za duze cisnienie(gdy jest za duzo oleju w ukladzie) to wlasnie przez ta dziurke w korku plyn wywala.
Druga sprawa moze byc brak badz zniszczenie sie juz uszczelki po korkiem.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 16:03
U mnie plyn wyciekal w okolicach krućca zbiorniczka tam gdzie jest naciągnięty przewód.Wymiana ścisku na nowy pomogla.
A może po prostu ścisk ci się poluzawal.
