Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E36] Ogrzewanie pytanko
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 18:39
Hej. W moim E36 316i bez klimy ciepłe powietrze leci z dmuchawy tylko podczas jazdy. Gdy się zatrzymuję to momentalnie leci chłodne (jak gazuję to znowu ciepłe) Mam pytanko w związku z tym, czy tak działa ogrzewanie standardowo czy jednak z moim jest coś nie tak? Jeśli to drugie to czego może być to przyczyną? Z góry dziękuję za jakiekolwiek rady. Pozdrawiam :)
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 18:48
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
odkrec korek w chlodnicy i zobacz czy masz plyn w normie...jesli nie to dolej a jesli tak to odpowietrz dobrze uklad.
Tutaj masz troche o odpowietrzaniu.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=32415
Jeszcze sobie tutaj poczytaj
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905&start=0
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 18:53
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Układ masz zapowietrzony :D polecam go odpowietrzyć i sprawdzić stan płynu w chłodnicy. A jak to się robi to już musisz na forum poczytać bo było o tym ze 101 razy :D
No bo chyba termostat masz sprawny nie? Ale lepiej i go obadaj (zagotuj go w wodzie w garnku i zobacz czy się otwiera i zamyka właściwie).
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 19:02
Bardzo dziękuję. Faktycznie stan płynu nie jest w normie. Doleję i zobaczymy. Serdecznie pozdrawiam :)
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 19:04
Skoro tak to obawiam sie ze samo dolanie nie wystarczy...chcociaz w sumie zalezy ile brakuje tego plynu...ale gdyby po dolaniu nie bylo dobrze to odpowietrz jeszcze uklad.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 23:36
mialem to samo brakowalo plynu jednak po dolaniu szybko sie okazalo ze jest wyciek .a jak ci pokazuje wskaznik temperatury ?? u mnie skakal
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 23:55
Wskaźnik temperatury w najlepszym porządku. Jutro zaleję płyn albo wymienię cały bo autko kupiłem w sierpniu i nie wiem ile ten płyn już tam siedzi :)
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 12:48
tylko najpierw sprawdz czy nie masz wycieku u mnie cieklo przy chlodnicy powoli kapalo ledwo to zauwazylem pozdro
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 13:47
Witam. Mam ten sam problem w swoim E36 M40 tylko mam jedno pytanko w jakim poziomie powinien być płyn chłodzący w zbiormiczku u mnie jest kreska na zbiorniczki tak ok. 15cm od gory z napisem cold czy to oznacza że tam powinien być poziom plynu na zimnym silniku? :22:
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 14:27
Zgadł pan panie Sławku.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 20:36
No to jak w końcu odpowietrzyć M40 nalać plyn chłodzący do pelna do zbiorniczka czy tylko do kreski na zbiorniczku z napisem cold?
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 22:45
Podczas poczatkowiej fazy odpowietrzania nalewaj do kreski badz tak z 2 cm powyzej(bo wiadomo ze silnik sobie pociagnie jeszcze)i czekaj az spadnie duz nizej niz kreska.Pozniej dolewaj i odpowietrzaj do czasu az z ukladu nie beda sie wydobywaly pecherzyki powietrza(zarwono z odpowietrznika na chlodnicy jak i na obudowie termostatu)
W sumie na samym koncu mozesz jeszcze zostawic poziom plynu tak z 2 cm powyzej kreski bo wiadomo ze mimo iz z ukladu nie beda sie wydobywac pecherzyki to i tak jeszcze uklad sie musi sam dokladnie odpowietrzyc....a i przez pare dni zagladaj do zbiorniczka i kontroluj stan plynu ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
