Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E36] Potrzebna pomoc laikowi
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 21:15
Witam!
Jestem nowy na tym forum dzis kupilem swoje pierwsze BMW 1.8is i niesety juz rozczarowanie :( Otóż z silnika wydobywa sie dziwny odgłos, przypominający odgłos pracy miksera (niezbyt głosny, ale uciazliwy) odgłos znika po wcisnieciu sprzegła i niesety znika tylko wtedy, domyslam sie ze to cos ze sprzegłem ale nie wiem dokładnie co.
Prosze o pomoc!!!
Ostatnio edytowano 12 stycznia 2009, 20:30 przez zoltecek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 22:35
kolego naj prawdopodobnie lozysko dociskowe jest padniete. mozna z tym jezdzic ale lepiej zrobic
 Tytuł: Re: Potrzebna pomoc laikowi
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 00:07
Moje BMW: e39 530d
zoltecek napisał(a):
Witam!
Prosze o pomoc!!!
Może to być jeszcze koło dwumasowe ,podobne objawy występują jeśli jest padnięte.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 09:21
kolo dwumasowe by tak pykalo az tego co kolega tu napisal to jakiesszumienie. kolo latwo mozna sprawdzic. gdy podczs gaszenia auta bedzie dosyc glosne stukniecie to bedzie tez i kolo. ale nie wiem czy te silniki juz mialy
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 09:26
Kod silnika: M50B20
Mi to wygląda na łożyska skrzyni biegów zobacz czy masz olej
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 09:54
bardzo dziekuje z odzew, przy gaszeniu auta nic nie puka nie stuka jest tylko ten cichy dzwiek miksera co do skrzyni biegów to na zimnym silniku z oporem wchodza biegi jak sie silnik rozgrzeje to juz lepiej chciałbym zmienic olej w skrzyni biegów ale nie wiem na jaki?
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 10:07
Kod silnika: M50B20
poszukaj na forum było o olejach. Na skrzyni powinna być naklejka a naniej jaki olej
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 10:39
ale nozysko w skrzyni by caly czas wylo a nie tak ja tu napisal kolega ze jak pusci pedal to tylko i wylacznie dociskowe,a jesli chodzi o ten olej to albo go nie ma albo jest zbyt gesty.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 20:16
czy moze ktos napisac jak to sprawdzic czy w skrzyni jest olej?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 11:44
music miec kala i od dolu masz albo po lewej stronie albo po prweej stronie skrzyni i masz dolna i gowna to ta dolna poluzuj powoli i jak bedzie widac ze sie wydobywa to znaczy ze jesta goran sruba dolewasz.
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:33
ehh :zly: znow kolejny problem słysze pukanie w lewym tylnym kole, jak sprawdzic skutecznie gdzie jest luz i co wymienic, czy wie ktos jakie gumy czesto padaja w tylnym zawieszeniu
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 01:07
przyczyna pukania było zeslizniecie sie gumy z wahacza dolnego. Teraz mam dylemat wkładac nowa tuleje gumowa czy ta stara nie wyglada na zniszczona ale co robic?
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 01:10
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tylko nowa...na tym sie nie oszczedza zakladajac stare...bo od tego zalezy Twoje bezpieczenstwo ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
