Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E30] Paliwo w dolocie/ M10B18
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 21:44
Witam. mam bmw e30 318i silnik m10 wtrysk.
Problem lezy w tym ze strasznie ciezko wkreca sie na obroty i po zdjeciu przeplywomierza zauwazylem ze w tym gumowym wezu co wychodzi bezposrednio z przeplywki jest paliwo, i to dosc sporo. co moze byc tego przyczyna i czy ma to wplyw na to ze auto tak pracuje??? prosze o szybka odp.
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2009, 21:56 przez Areckiii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 23:31
Moje BMW: 3x e36
Zobacz cy w węzyku podciśnieniowym regulatora ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej jest benzyna jeśli tak to wymień regulator .Druga możliwośc to uszkodzony wtryskiwacz rozruchowy i podaje paliwo cały czas.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 00:37
A tam jest rozruchowy wtrysk???
A i jest opcja taka ze auto nie mialo plynu chlodniczego i wskaznik pokazywal ciagle temp 0 stopni. Mozliwe jest ze komp otrzymywal sygnal ze silnik zimny i ciagle paliwo podawal?
Jezeli cos pokrecilem to mnie poprawcie:P
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 09:47
Moje BMW: 3x e36
Nie ma takiej opcji :mur: masz dwa czujniki jeden dla zegarów drugi dla sterownika to że wskażnik pokazywał 0 nie znaczy że silnik był zimny :dobani: daj to auto mechanikowi bo jak zaniedbujesz podstawowe rzeczy to raczj z naprawą tej usterki sobie nie poradzisz.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 13:50
Ty ale jak nie ma wody w silniku to czego temp ma zmierzyc czujnik???
Nic nie zaniedbuje. to ze wody nie ma to kwestia tego ze jest chlodnica dziorawa i musze ja wymienic zeby nalac plyn.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 14:09
Od bloku silnika kolego... od bloku. On też się nagrzewa jakbyś zapomniał.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 14:24
No i o to wlasnie pytam. CZy to moze byc przyczyna odp brzmi NIE i tyle wystarczy napisac a nie jak kolega wyrzej najezdzac na kogos.
CZyli tak co moze byc jescze przyczyna ze w dolocie jest paliwo??
Regulator jest ok bo sprawdzalem.
A jakbym mial padnieta sonde lamba to moze byc ze silnik az tak slabo sie kreci??
