Teraz jest 25 października 2026, 21:39
 Tytuł: [e36] Problem z prowadzeniem
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 17:39
Mam problem bo bawarka mi szaleje na calej drodze przy koleinach i sciaga mnie na prawo.Jak to naprawic?Czy to napewno geometria?
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2007, 02:08 przez d_a_ve, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 17:50
Mam ten sam problem... :/
Marcin
 Tytuł: Bmw
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 19:35
Jak to naprawic?
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 19:37
Kod silnika: s54
najpewniej geometria, sprawdź ją koniecznie jeśli dzieje sie tak na koleinach to może to być zbyt szerokie ogumienie padnięte amortyzatory i tysiąc innych powodów. Najpierw sprawdź geometrie i zbieżność :)
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 19:43
Kod silnika: M50B20
moga tez byc tuleje tylnej belki do wymiany.
 Tytuł: Problem z zawieszeniem E36
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 19:47
Wymieniłem amy tylnie i przednie opony mam 195/65(chyba???)na geometri nie byłem w tym tygodniu jade.Zobaczymy!
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 20:47
jak ganialem e36 tez tak na poczatku mialem co sie okazalo ustawina tylnej zawiechy byly calkiem do bani po ustawieniu na odpowiednich przyzadach jecchala jk po szynach ale za szerokie lacze tez maja wiele do powiedzenia (ale tylko w koleinach)
