Teraz jest 27 października 2026, 09:23
 Tytuł: [E34] brak obrotów na biegu jałowym
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 15:42
Moje BMW: 3er,5er
Kod silnika: M52B20...
Ostatnio moja beemka jakoś jak ja zapale gdy jest zimna to faluje na obrotach a niekiedy gaśnie jak by wogóle nie miala ssania.Tak tez jest podczas jazdy gdy dam na luz lub zmieniam bieg gaśnie...co to możebyć ??? Za pomoc z góry dziękuje. A nadmienie że mam e 34 520i.
Ostatnio edytowano 12 stycznia 2009, 08:37 przez Dawid85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:19
Kod silnika: M52b20
na początek zainteresuj się tzw. silniczkiem krokowym który odpowiada za wolne obroty jak go dotkniesz podczas pracy silnika to powinieneś czuć wibracje
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 07:47
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
ja bym sprawdził jeszcze szcelnośc układu dolotowego powietrza, miałem podobny objaw wymieniałem gumowy element miedzy przepływomierzem a przepustnica (poprzedni własciciel juz go taśmował) i okazało się że jeden z węzy gumowych dochodzący do tego elementu był sparciały i pękł, niestety go jeszcze nie wymieniłem ale zaizolowałem i jest ok
jeszcze jedno pytanie czy masz instalację lpg? jeżeli tak to jaka i jakiego producenta?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 22:43
Moje BMW: 3er,5er
autko nie posiada instalacji lpg...jutro jedzie na komputer i regulacje.A wczoraj wyczyscilem przewód z pdcisnienia i jest poprawa ale zobacze jeszcze gumowy element...
 Tytuł: brak obrotów
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 18:16
Moje BMW: 3er,5er
problem rozwiazany...pekniety przewód z przeplywomierza i wydmuchana uszczelka w kolektorze ssacym.... jest po regulacji i teraz to jest to :D
