Teraz jest 25 października 2026, 18:55
 Tytuł: [E36] Kilka problemów
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 21:17
Witam wszystkich forumowiczy i z gory dziekuje za pomoc i ogolnie za zainteresowanie sie tematem.
A no wiec mam kilka problemów z moja bawarka:
1 z nich to taki ze mam problem z wycieraczkami działaja ale tylko i wylacznie na ostatnim najszybszym biegu na innych nic nawet nie drgaja. (jest uciazliwe to poniewaz gdy chce wylaczyc musze sie troche pobawic zeby ulozyc je w prawidlowej pozycij )
2 z nich to centralny zamek zamykam a on sie otwiera :) i tak z 30 razy musze zamykac aby zamknely sie na stale ( jak juz sie zamkna to sie nie otwieraja ) zamek jest orginalny bmw chyba i wlasnie nie moge rozkminic co tu sie dzieje
3 z nich to podgrzewane fotele przednie niby przelacznuiki swieca sie ale nic nie grzeje :)
Jeszcze raz z gory dziekuje za pomoc :rotfl:
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 22:31
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
1 wymieństerownik od wycieraczek
2 którysz z czujników w dzwiach daje impuls że dziw otwarte i dlatego niezamyka
3 niemasz siedzeń podgrzewanych ;) :hyhy:
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 22:53
Moje BMW: e36 328i cabrio
Pewnie masz przepalone druciki w matach.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 10:28
ja też mam taki problem z tym że mam e-34 i mi nie zawsze zamyka i czasami otwiera drzwi i tylko zamek od kierowcy bo drugi fajnie działa
co z tym robić
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 12:09
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
witam.co do centralnego to prawdopodobnie masz uszkodzone kable w wiązce na zawiasie pokrywy bagażnika ;)
bmw-moja pasja
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 12:17
Mialem pierwsze 2 problemy w swojej.
Z wycieraczkami - smigaly tylko na 1 i 3 programie, kupilem radio bo bylo jakies stare i przy jego wymianie okazalo sie ze ktos kombinowal przy kablach aby podlaczyc tamto co bylo. Radio wymienione i wycieraczki dzialaja. Nie zaprzeczam ze w Twoim przypadku moze byc to wina tej kostki.
Z drzwiami - za kazdym razem drzwi zamykaly sie dopiero po drugim przekreceniu kluczyka, zamontowalem alarm z pilotem do centralnego i zamykaja sie od razu. Stawialbym na okablowanie, moze byc gdzies uszkodzone, przetarte czy pekniete. Slyszalem tez ze wymienia sie plastikowa wkladke znajdujaca sie na slupku w polowie wysokosci po otwarciu drzwi (czarna wystajaca ramka z guziczkiem w srodku) bo ponoc wyrabia sie bolec, nie styka i dlatego nie domykaja sie drzwi (mozna go naprawic domowym sposobem przyklejajac malutki kawalek plastiku).
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 19:42
Dzieki wszystkim za pomoc
A ile kosztuje ten modół wycieraczek ?
Siedzenia sa podgrzewane wlasnie i nie wiem czemu nie grzeja
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 19:18
już znalazłem problem w zamku w drzwiach jest taka mała kostka i tam są takie trzy małe przyciski które po przekręceniu zamka się przyciskają i jeden z nich jest uszkodzony :mur:
gdzie coś takiego kupie :mur: :mur: :mur: :mur: :wsciekly: :wsciekly:
