Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [e34]Wymiana termostatu m20
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 11:10
Witam,czy ktos moze mi napisac w prostym jezyku w jaki sposob wymienic termostat?Najlepiej od poczatku co jest potrzebne,jakie klucze itd,bede bardzo wdzieczny,pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e34]Wymiana termostatu m20
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 11:19
Potrzebny jest jeden klucz i śrubokręt.
http://bmwfans.info/original/E28/Lim/52 ... l-11_0754/
Odkręcasz opaskę zaciskową i wąż przy termostacie, potem 3 śruby nr 9 i wymieniasz termostat. Pamiętaj żeby go dobrze założyć i odpowietrzyć po wszystkim układ śrubą nr 8.
Ostatnio edytowano 12 stycznia 2009, 11:40 przez MAJSU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 11:24
kurcze nie otwiera mi sie ten link co dales,a potrzebuje plyn nowy na wymiane?aha i jeszcze jakbys mogl napisac w jaki sposob odpowietrzyc to bylbym wdzieczny
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 11:37
Płyn się przyda bo na pewno trochę ci go ucieknie, pewnie jakiś litr. Jak już założysz termostat - jest na nim taka strzałeczka który musi się znajdować bodajże na górze, skręcasz do kupy. Odkręcasz śrubkę nr 8 a w kabinie pokrętło ogrzewania max. łapiesz za te grube węże i pompujesz aż układ zaciągnie płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, dolewasz żeby był na maxa i zakręcasz śrubkę nr 8. Odpalasz samochód i wkręcasz go na 1500 obrotów na jakieś 30 sekund po czym na pracującym silniku odkręcasz śrubkę nr 8 i wypuszczasz powietrze do momentu aż będzie lecieć płyn. Pojeździj i sprawdź później poziom płynu na zimnym silniku i ewentualnie dolej jak będzie brakować jeszcze.
Śrubki nr 8 nie trzeba wykręcać całej do odpowietrzania !
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 13:25
dziekuje klikam :)
