Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E36]BUCZY JAK SKRĘCAM,OLEJ LUB PŁYN POD MASKĄ !! POMOCY !!!
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 13:59
Witam !!!
Ostro buczy przy każdym skręcie kierownicy nawet najdrobniejszym.Pod maską E36 325i od strony kierowcy w stronę lampy oblane wszystko jest płynem lub olejem.Nie jestem pewien czy to wspomaganie czy coś walnęło,choć silnik chodzi bez zarzutów.Po tym incydencje przejechałem koło 10km.Z góry silnika nic nie widać może to pod spodem. Pomóżcie nie wiem co się stało.
Piotr E36 325i
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 14:05
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sprawdź wszystkie przewody od wspomagania!
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 15:06
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
pod filtrem powietrza w tyle masz taki czarny pojemnik, to jest zbiorniczek wyrownawczy od wspomagania. sprawdz stan jak masz pusto to posprawdzaj z niego przewody wychodzace i szukaj wycieku. powodzenia
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 15:56
Dopiszę jeszcze, że przed chwilą odpaliłem auto i jak wciskam pedał gazu to silnik dobrze chodzi ale do jego odgłosu dochodzi taki dziwny odgłos jakby coś się kręciło i miało sucho.
Piotr E36 325i
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 16:10
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No pompa wspomagania zapewne, albo to co z niej zostało.
