Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E34] jak wyregulować świała
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam ma takie pytanko co do regulacji świateł
czy da sie je wyregulowac od strony silnika?? jak tak to ktore to beda srubki??
swiatla mijania swieca mi dosc blisko a nie wiem jaka powinna byc prawidlowa odleglosc,a co do swiatel mijania to kazde swieci inaczej,czy moze byc to wina zle wlozonej zarowki?? chociaz inaczej sie jej tam nie da wlozyc
pomozcie....
BardzoMądryWybór ;)
Ostatnio edytowano 12 stycznia 2009, 22:25 przez Przemo85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:18
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Światła jak najbardziej się da wyregulować od strony silnika. Która śrubka jest do której regulacji, to nie wiem, ale to także nie problem. Kręcisz i jedną i patrzysz jak zachowuje się snop światła na ścianie (oczywiście auto stawiamy ok. 2 m. od ściany ;) ).
Ale nie lepiej jechać na stację?! :hyhy: :niepewny: Tam to zrobią za grosze, a i będzie pewność, że nie świecisz światłami mijania po czubkach drzew. ;)
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:19
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić to udać się do stacji diagnostycznej aby ustawić światła bo jak sam zaczniesz ustawiać to raczej słaby będzie efekt. Na miejscu powiedzą Ci czy masz dobre żarówki i czy odbłyśniki w lampach są OK.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
jak bylem na diagnostyce to powiedzial ze sprawdzic mi moze ale nie ustawi....
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 20:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
mam pytanie czym sie rozni lampa angielska od europejskiej??
dokladnie chodzi mi o czesc lampy,czy to klosz jest inny czy moze odblysnik??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 22:10
Kod silnika: M52b20
jak wiesz w Anglij jest ruch lewostronny i lampy świecą inaczej
trzeba przestawić odbłyśniki
było na forum jak to zrobić-poszukaj
 Tytuł: światła
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 05:15
ja ze swoją E34 tez mialem problemy z ustawieniem swiatel. podjechalem na stacje diagnostyczna i za cene 20 zl do reki wyregulowal mi magik. jesli na jednej stacji nie chce Ci wyregulowac to jedz w ciemno na inna. te sruby od swiatel byly tak zapieczone ze wd 40 bylo potrzeba. u mnie z kolei swiatla sie nie regulowaly bo silniczki elektryczne byly wyrobione. silnik chodzil a swiatla sie nic nie ruszaly lub prawie nic. musialem na szrocie silniczki kupic.
pozdro
