Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E36] zgrzyty po wymianie oleju-pomocy!
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 12:18
witam!
moze ktorys z fanow bmw mi pomoze bo mi juz rece opadaja,kazdy machanik co innego mi mowi...
a mianowicie mam bmw e36,325i,94rok,z vanosem.i jest tak-na zimnym silniku jest ok,na cieplym silniku na wolnych obrotach tez jest ok ale jak tylko sie nagrzeje to jak dodam gazu i przytrzymam na okolo 2-3 tys obrotow to jest okropne zgrzytanie,szorowanie jakby metal o metal.slysze to dokladnie i centralnie na kolektorze ssacym,nigdzie indziej!owe dziwne dzwieki wystepuja rowniez w czasie jazdy jak zmieniam biegi np z 2 na 3 z 3 na 4.im dynamiczniej jade,im szybciej chce przyspieszyc i zmienic bieg to tez to slysze.albo jak np jade ze stala predkoscia powiedzmy 80 i jak popuszcze gazu i troche schodza obroty to tez to slysze.najbardziej tak do biegu 4.
wymienilaem caly rozrzad.w serwisie powiedzilei mi ze to jakis tloczek w vanosie i to jest przyczyna zgrzytania,ale ja w to watpie...auto ma okolo 300tys przejechane i jezdze na mobil 10w-40.gdy te auto kupilem i wymienialem olej to okazalo sie ze ze w silniku byl okropny gnoj a nie olej...!!!koles od ktorego kupilem bmke poprostu zaniedbal wymiane oleju lekko mowiac...
niby szklanki,zawory,hydraulika jest ok tak mowili w serwise...czy mozliwe ze sie pozapychaly kanaliki olejowe i olej nie dociera wszedzie?gdy mam wlaczony zaplon to kontrolka oleju mi nie gasnie dopiero jak uruchomie silnik.wyczulem tez dalikatne luzy na tym kole od pompy olejowej gdzie zachodzi pasek mikro
cale te klopoty pojawily mi sie wlasnie po wymianie oleju,filtrow itd.
dodam ze rozrzad i vanos jest poprawie zalozony
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 12:44
kontrolka tak ma gasnac...a przyczyne szukaj moze w ukladzie wydechowym :P
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 12:56
a wiesz na100% ze byl wczesniej zalany 10w40 a nie 15w40?mialem kiedys podobnie byl mineral a ja zalalem 10w,zaczela glosniej pracowac i dostala wycieki,musialem zmienic na15w,pomoglo,moze u Ciebie tez pomoze
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 15:56
tak na 100% byl przed tem zalany polsyntetyk
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 15:58
a mozliwe ze to szklanki??a co proponujesz bym sprawdzil w ukladzie wydechowym,co moze miec wplyw na to?
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 18:50
Kod silnika: M52b20
Kolego nagraj ten dżwiek i podeślij na forum
mnie jakoś dziwnie kojarzy się to z Vanosem
ten koleś-jak piszesz nie musiał zaniedbać wymiany oleju ale dolać moto-doktora aby wyciszyć niektóre rzeczy
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 19:10
a moze to katalizator?bo to jakby metaliczny dzwiek,cos jakby wpadalo w rezonans...
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:43
Kod silnika: M50B20
Kolego czy ten dźwięk nie jest podobny do tego
http://www.youtube.com/watch?v=1WHgZS5KrzI
jesli tak to Vanos
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
