Teraz jest 25 października 2026, 21:39
 Tytuł: [E34]szyby skzypia przy otwieraniu
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 01:24
witam,mam szyby automatyczne przod i tyl,przy otwieraniu i zamykaniu strasznie piszcza,moze ktos zna jakis sposob na zlikwidowanie tego problemu,strasznie mnie wpienia to skrzypienie,druga sprawa to strasznie powolne otwieranie i jeszcze wollniejsze zamykanie szyby tylnej lewej,co moze byc przyczyna,dzieki za pomoc(E34)
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2006, 23:45 przez cinek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 13:27
Upewnij się czy szyby siedzą w swoich prowadnicach i nie tylko w górnych częściach drzwi ale także i w dolnych pod tapicerką. Każda szyba pracuje w prowadnicach i aby nie darła po nich uciśnięte w nie są gumowe prowadzenia.
Druga kwestia to prawidłowe przeregulowanie szyby aby nie kantowała się podczas podnoszenia i opuszczania.
Trzecia sprawa to sprawdzenie czy w uszczelkach gumowych w których pracuje szyba nie utworzyły się gromadki kurzu, piasku i kamienii. Wyczyść wszystkie prowadzenia, umyj i nasmaruj wazeliną techniczną. To samo dotyczy listew zewnętrznych i wewnętrznych które zgarniają brud na szybie i uszczelniają.
Sprawdź czy białe ślizgi za pomocą których mechanizm szyby połączony jest z szybą nie pracują zbyt ciężko i nie są pęknięte.
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 15:03
dzieki Robert,jak bede mial chwilke to sprawdze :D
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 15:06
aha,a moglbys mi powiedziec w jaki sposob dobrac sie do srodka drzwi,czy oslony sa na zaczepach czy na srobkach,nie chcialbym cos zepsuc,jeszcze raz dzieki :D
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 14:08
a jak krrzywo się zamyka nie dochodzić do rogu drzwi E-34
