Teraz jest 28 października 2026, 18:17
 Tytuł: [e36]szyna prowadnicy szyby e36
PostNapisane: 8 marca 2010, 18:07
Witam czy ma ktoś może zdjęcie jak wygląda ta szyna prowadnicy szyby lewej przedniej szyby elektrycznej? Mój problem polega na tym ze wymieniałem drzwi kupiłem je z anglika i przy montażu mechanizmu manualnego nie znalazłem miejsca na montaż mojej szyny prowadnicy co tu mogę zrobić spotkał się może ktoś z taką sytuacją?
tak bylo w starych drzwiach
a tak w nowych
to moja szyna prowadnicy
 Tytuł: Re: [e36]szyna prowadnicy szyby e36
PostNapisane: 8 marca 2010, 19:13
Prowadnica szyby lewych drzwi to ta, którą umieściłeś na trzeciej fotce a przykręca się ją tylko jedną śrubką do widocznego na drugiej fotce wspornika z gwintowanym otworem (po lewej stronie w połowie zdjęcia)
Górna część mocowania prowadnicy wsuwana jest ząbkiem wyprasowanym na zewnętrznej jej stronie w wycięcie konstrukcji drzwi gdzieś nad mechanizmem zamka.
Gdy przyłożysz prowadnicę tak, aby mocowanie do przykręcenia jej pokrywało się z mocowaniem w konstrukcji drzwi, to i wyniuchasz nosem gdzie ząbek powinien być zaczepiony
PostNapisane: 8 marca 2010, 19:33
zwróć uwagę że ten nagwintowany otwór znajduje się ok 3cm wyżej niż w starych drzwiach!
Czy wszystkie szyny prowadnic wychodziły przez cały okres produkcji takiej samej długości?
PostNapisane: 8 marca 2010, 19:38
A widzisz....na to nie zwróciłem uwagi :)
Wygląda zatem na to, że mocowanie na prowadnicy również musi być przesunięte.....ale długością prowadnice są takie same poza wersją coupe.
Uciąć, przymierzyć, przyspawać lub poszukać właściwej :)
