Teraz jest 27 października 2026, 09:25
 Tytuł: [E34] co to dokladnie jest??
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 21:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam mam pytanie do czego dokladnie jest ten zbiorniczek?? czy to do wspomagania kierownicy czy moze czegos innego??
link http://moto.allegro.pl/item515173392_zb ... 24_td.html
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 21:35
to zbiorniczek płynu do wspomagania układu kierowniczego
wspomaganie na bank i nic innego
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 21:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
aha.. a teraz mi powiedzcie koledzy co tam wlac i jak zmierzyc poziom?? bo mam maly wyciek z tego... :(
BardzoMądryWybór ;)
Przemo85, przeciez dokładnie masz w aukcji napisane. :zdziwko:
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 21:49
hmmm dokladnej nazwy nie pamietam wiem ze sa dwa kolory czerony i jakis jeszcze a poziom powinienes miec taka jakby miarke na korku z plywakiem ,zreszta lej prawie na full tak aby przy dokrecaniu sie nie wylewalo
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 21:52
chyba to byl poprostu hipol do wspomagania ale nie jestem pewny taki wlewalem w innych autach byc moze bmw potrzebuje innego
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 22:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
no kolor jest czerwony na bank,ale nic wiecej nie wiem :/
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 22:07
Na korku jest taki mały bagnet i płynu ma być w połowie podziałki. Jak w środku jest czerwony zalany to dolej takiego samego.
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 23:17
Olej powinieneś wlać taki jak jest napisane na korku od zbiorniczka płynu ze wspomaganiem. Prawdopodobnie ATF ONLY, czyli olej czerwony o specyfikacji ATF (taki jak do niektórych przekładni automatycznych - Automatic Transmission Fluid. Może być Febi na przykład lub Meyle (albo Dextrony)
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 23:38
np. Dextron III jesli masz czerwony to lej czerwony
