Teraz jest 27 października 2026, 09:31
 Tytuł: [E36] obroty 328 (proszę o radę)
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 00:05
witam mam mały problem z obrotami w bmw e36 z silnikiem 2.8 a mianowicie podczas dojeżdżania do skrzyżowania i nie tylko po prostu podczas zwalniania z wciśniętym sprzęgłem obroty spadają do około 500 i tak zafalują ze dwa razy i powracają do normy i już nie falują nie mam pojęcia co to może być mam założony gaz ale to się dzieje na benzynie wymieniłem silniczek krokowy na nowy sprawdzałem czy czasami nie dostaje gdzieś powietrza i wszystkie gumy całe przepływomierz też ok.czyściłem przepustnice i próbowałem na przepustnicy troszeczkę podkręcić obroty tą małą śrubką po podkręceniu było lepiej bo nie spadały zatrzymywały się przy 1000 i lekko spadały tak do około 850 ale po jednym dniu komputer sam zbił obroty do normalnych jeśli ktoś może pomóc to z góry dziękuję i jeszcze jedno czy można podnieść obroty tak żeby komputer ich nie zmienił?? pozdrawiam
krzysiek
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 00:09
filtr labiryntowy pod kolektorem ssacym To taka beczulka czarna plastikowa gleboko pod ssacym (odma) jest peknieta mambrena w srodku. nowa ok 220 zl w aso
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 17:29
Moje BMW: 530i
Kolego miałem tak samo, po podpięciu do kompa wykazało błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Wymieniłem i jest git.
Może podjedz gdzieś na kompa?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 22:15
na kompie nie ma błędów z wyjątkiem czujnika wolnych obrotów (silniczka krokowego) ponieważ odpiąłem go podczas pracy silnika a poza tym nic nie było
krzysiek
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 22:20
cześć twierdzisz że to jest przyczyną tego przyfalowywania u mnie jeśli tak to byś jeszcze opisał czy samemu da radę to wymienić i czy to jest jakieś specjalnie zagmatwane bo jeśli nie to bym to rozebrał i sprawdził jeśli można czy ta membrana jest cała. pozdrawiam
krzysiek
