Teraz jest 25 października 2026, 18:55
 Tytuł: [e32] Jak dobrać sruby zabezpieczające do alufelg?
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 13:55
Chciałbym kupić śruby zabezpieczające do alufelg. Mam felgi AC Schnitzer 17" i jakieś tuleje dystansowe... czy obecność tego ostatniego elementu oznacza konieczność innych śrub niż standardowe? Czy wystarczy że powiem że chce śruby do alu do E32 i będzie ok?
Bardzo proszę o szybką odpowiedź, bo zaraz jade do sklepu :)
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2007, 20:22 przez michael, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 14:12
Kod silnika: s54
wydaje mi se że nie będze większego problemu jeżeli powiesz że interesuje Cie zabezpieczenie do alu do e32.
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 14:16
jezeli masz dystanse to zalezy jak grube wiec sruba bedzie musiala byc odpowiednio dluzsza.standardowa bedzie zdecydowania za krotka.
pozdrawiam
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 15:54
Przy alumach musi sie zgadzac stozek sroby z otworem w feldze.
Jak masz dystanse sroby musza byc dluzsze
