Teraz jest 27 października 2026, 09:23
 Tytuł: [E36] ciezko pali na mrozie
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 17:47
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
temat kolegi >>>>>>>Witam.
Problem dotyczy bmw e36 M50b20,jak jest zimno to bardzo ciężko odpala,jak była temperatura -2do -5 stopni palił ciężko,ale za drugim,3 razem odpalał i było ok ale cały czas odpalam na wciśniętym gazie Postanowiłem wymienić świece i filtr paliwa na nowe.No i bez zmian,teraz mamy -10,12 stopni i ostatnim tchem akumulatora(zaznaczam że akumulator jest dobry),za 12 razem go odpalam.Odpalę go,trochę nie równo chodzi jak by ssania nie miał.Po kilkunastu sekundach gaszę i ponownie odpalam bez żadnego problemu za pierwszym razem
W czym problem,czy to może być problem z czujnikiem temperatury lub może czujnik położenia wału???
Czekam na wnioski...
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2009, 21:27 przez MarcinZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 00:20
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Komputer prawde Ci powie
Wiem wiem ze komputer nie pokaze wszystkich usterek i to nie jedyne narzedzie do diagnozy auta ale od tego bym zacząl i sprawdzil czy nie ma blędów a tym samym czy wszystkie czujniki dzialają
Pozdro
zobacz moje E36 318IS
