Teraz jest 27 października 2026, 14:08
 Tytuł: [E36] Poduszki tylniej belki zawieszenia
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 19:10
Cześć,
Chciałbym wymienić poduszki tylnej belki zawieszenia w E36 320i sedan z 1997r.
Mam tylko pytanie, ile takich poduszek jest w tym modelu? 2 czy 4 i czy są identyczne?
Czy ich wymiana jest trudna i czasochłonna?
Proszę o opinię i sugestie :)
Dzięki wszystkim
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 19:21
Moje BMW: 320i 86
Cztery poduszki. Dwie i dwie inne. Lepiej podjechać do warsztatu bo można się narobić.
ZJAR
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 19:23
rozumiem ale jak to 2 inne i 2 inne? chodzi o rozmiar? są jakieś nr katalogowe aby nie kupić złych? :)
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 19:25
z tego co wiem to sa dwa wymiary tych tulei metalowogumowych 62.5mm i 60.5mm po 2 na strone z kazdego rodzaju ;)
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 19:28
Moje BMW: 320i 86
W każdym sklepie powinni wiedzieć, jest to w katalogach. Nie powinno być problemu z kupnem.
ZJAR
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 19:38
aha no właśnie bo posiadam już te 2 większe ale one mają chyba więcej aniżeli 62,5 :)
jutro zakupie te 2 mniejsze
dzięki za info :)
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 09:46
Jak bedziesz je sam wymienial to powiedz czy nie miałes jakies niespodzianek bo sam chcę podobny manewr wykonac :)
 Tytuł: Re: Poduszki tylniej belki zawieszenia
PostNapisane: 5 lutego 2009, 22:13
mario1981 napisał(a):
Cześć,
Dzięki wszystkim
wymiana tulei belki nie jest trudna. najbardziej czasochłonny jest demontaż i montaż.
Jeśli chcesz to robić to najlepiej według mnie wymienić także tuleje wahaczy, bo i tak musisz je demontować więc po co robić to dwa razy. Ja wymieniałem je we wrześniu i wszystko zajęło mi ok tygodnia (2-3 godziny po pracy) ale wszystko było piaskowane i na nowo malowane.
oto efekty
[img][img]http://img520.imageshack.us/img520/6634/s6300005fa2.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img232.imageshack.us/img232/6590/s6300004sc1.jpg[/img][/img]
Gdyby był ktoś zainteresowany to mogę wykonać taką usługę tj. piaskowanie,wyciśnięcie starych i wprasowanie nowych tulei oraz malowanie. Proszę pisać na PW
Ostatnio edytowano 10 marca 2009, 17:37 przez ufniarski, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 lutego 2009, 16:31
gratuluje tak zadbanego podwozia :)
mógłbyś napisać jakiej firmy użyłeś gumy do wahaczy?
PostNapisane: 15 lutego 2009, 21:16
Dzięki za uznanie :D
Do wahaczy użyłem tulei MEYLE natomiast do belki FEBI
PostNapisane: 10 marca 2009, 21:49
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
a mógłbyś opisać czym sie objawiają wytłuczone gumy tylnej belki?bo zdaje sie że mam ten sam problem i czy mógłbyś opisać krok po kroku jak zdemontować belke
bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź
PostNapisane: 10 marca 2009, 22:13
Co do objawów to u mnie zawieszenie zrobiło się głośne i strasznie skrzypiało. Aby wymontować belkę należy:
-odkręcić wał napędowy, wymontować wydech oraz półosie
-wyciągnąć linkę hamulca ręcznego
-odkręcić wahacze poprzeczne od wzdłużnego,wyciągnąć sprężynę
-wykręcić i ściągnąć dyfer
-odkręcić wahacze poprzeczne od belki
-odkręcić i ściągnąć belkę
PostNapisane: 10 marca 2009, 22:20
Kod silnika: m57d30
dzięki a czy stuki przy zmianie biegu na wysokich obrotach,i przy redukcjach na wysokich obrotach i szybkim puszczaniu sprzęgła też pasują do objawów.zaczeło mi stukać dopiero po zmianie silnika na mocniejszy(z 1.8 na 2.0)wcześniej raczej nie było słychać
PostNapisane: 10 marca 2009, 22:27
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Ja wam powiem tak - jak juz kolega wyzej napisal - jest to bardzo czasochlonne i nielatwe zajecie. Dobre tuleje wytrzymaja 5-10 lat. Dlatego ja kupujac do siebie wzialem oryginal BMW i wiem co mam. Oryginal, nie guma ze znaczkiem lemforder czy inny zamiennik. Niewiele drozszy a pewny.
