Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E36] dyfer ? wal ?? lub cos innego ??
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 22:28
Moje BMW: E36 coupe
mam problem, 320i vanos
Przy biegu pierwszym przy gwaltownym puszczanu sprzegla bez gazu czuc bicie tak jakby w wale, chocby obijal o bude auta. koeljny znak to ze przy predkosci 50-do 60km/h drgania powstaja i pzenoszone sa na ale auto, nastepne to ze przy gwaltownej zmianie biegow przy duzych obrotach silnika bardzo cos obija o bude auta.
co to moze byc ??
poduchy walu zerwane czy cs gorszego w srodku dyfra ??
nie znam sie na mechanice tak dokladnie
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2009, 22:57 przez Friko, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: dyfer ? wal ?? lub cos innego ??
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 22:31
co to moze byc ??
Sprawdź najpierw podporę wału i mocowanie dyfra bez zajrzenia tam można jedynie gdybać.
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 07:05
Moje BMW: Wierne
może być podpora wału, łącznik elastyczny, najprosztszym problemem może byc tłumik, mógł się przesunąć i jest za blisko budy i przechodzą przez niego wibracje.
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 08:25
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
tak jak pisali poprzednicy, czyli obstawiam podporę wału. Jednak bez wjechania na kanał tego nie sprawdzisz.
pozdro
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 09:44
Jak już będziesz na kanale to poruszaj wałem przy skrzyni biegów i przy moscie być może zrobił się mały luzik, i poruszaj jeszcze wałem na boki tzn. wokół własnej osi tak jak by sie miał obracać wtedy wyjdzie czy masz luz w moście.
