Teraz jest 27 października 2026, 09:24
 Tytuł: [E36] problem z kierunkowskazem
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 15:28
mam problem z kierunkami mrugają mi 3 razy szybciej ;/ jak stoję to mruga normalnie i jak ruszam to zaczyna wariować wystarczy ze puszcze nogę z gazu i jest normalnie ?? co to możne być jakiś przekaźnik żarówki słabe ??
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 16:10
Moje BMW: E46 i E36
Może któraś żarówka słabo łączy (w przypadku przepalenia kontrolka mruga 3 razy szybciej)
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 16:43
Moje BMW: 3288888888
jakies zwarcie.
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 17:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
a jak z awaryjnymi? też taka sama sytuacja? sytuacja przy lwym i prawym kierunkowskazie taka sama? może nie łączy jakaś żarówka-przednia lub tylna-dostaje za dużo prądu i stąd taki efekt.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 18:00
awaryjne normalnie tylko jak ruszam szybciej mrugają
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 18:04
sprawdz ladowanie....za duze napiecie dostaje na obrotach
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 19:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
właśnie. albo za duże napięcie dostaje albo może coś z przekaźnikiem nie tak. jeżeli masz możliwość to przełuż od kogoś w celu sprawdzenia przekaźnik. albo jedź do elektryka niech posprawdza napięcia.zwarcie to wg mnie nie jest bo by były inne objawy, na pewno nie szybsze mruganie.
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 21:21
dzięki jutro zobaczę co się dzieje :/
