Teraz jest 27 października 2026, 09:23
 Tytuł: [E36] witam wszystkich / awaria silnika
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 22:19
Na wstempie chciałbym wszyskich przywitac, Mam na imię Piotr, mam 21 lat i jestem jak dotąd szczęsliwym posiadaczem e36 320i a przynajmniej chwilowo przeżywam kryzys ponieważ chciałem was zapytac odnosnie mojej awarii w 320i z 92 roku. otóż problem mam taki... Dziś wieczorem potrzebowałem "depnąć " no i zamiast z 3 włożyć 4 t o wbiłem 2 (niechcący, jakoś tak złapało, moja głupota) a że obroty miałem nie małe bo niecałe 6tys. więc silnik na chwile zawył, odrazu łożyłem 4 ale on jak by zdechł... wytracilem prędkosc, kontrolki się pozaswiecały jak na wlączonym zapłonie i tyle, kręcic kręci rozrusznikiem ale gdzies kompreche chyba traci. Iskra jest, rozżąd wporządku, jak kręce rozrusznikiem to nic nie stuka ani puka w silniku. Jutro sprawdze kompresje bo niemam w domu przyżądu do sprawdzania. Co może dolegać temu silniczkowi po takiej sytuacji? Zatarty? olej zmieniłem dopiero jakies 500km temu, na co się przygotowywać? poratujcie chociaż pomocnymi postami
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 23:18
Kod silnika: M52b20
Kolego pierwsze co przychodzi mi na mysl to chyba przeskoczył Ci rozrzad nie wiem na jakiej podstawie piszesz ze rozrzad jest OK
trzeba zdjąć dekiel i zobaczyć co się tam dzieje ale według mnie jest to najbardziej możliwe
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 23:36
Moje BMW: E46 330 CI F/L
Hmm pytanie czy auto ma instalacje gazowa ? Jesli tak to czesto sie zdarza ze poszedles wyzej niz 6200 obr gdzie normalnie jest odciecie zaplonu na benzynie ( na gazie czesto brak odciecia) i troche sie narobilo.Jesli nie to tez moze byc lcos z rozrzadem choc wczesniej powinno byc slychac ze jest luzny lancuch ,ale tak czy tak trzeba to sprawdzic. Powodzenia
Moje Byle e36325 , e46328 , 318CI F/L :) obecne e46 330CI F/L
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 05:49
już chyba pisałem że rozżąd jest OK. Odkręciłem z kolegą pokrywe zaworów, kolega troche siedzi w BMw ale wątpie żeby miał z czyms takim do czynienia. Łańcuch napięty więc raczej nie przeskoczył (chyba). Wałki całe, zawory też łądnie siedzą, wałeczki się obracająjak kręciłem rozrusznikiem. Dziś sprawdze kompresje i wam napiszę jaka jest a po niedzieli do jakiegoś "fachmana" chyba się udam. Oj też wydaje mi sięże rozżąd mógł przeskoczyć ale, za tempy jestem żeby to stwierdzić. Przy kręceniu rozrusznikiem nic w silniku się nie odzywa, tzn nie stuka ani puka... Może pierscionki popękały?
