Teraz jest 27 października 2026, 08:43
 Tytuł: [E34] 535 M30 zaz jes oki a raz brakuje mocy??? co jest???
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:01
witam posiadam bmw 535. PB i LPG ale objawy sa na PB raz jes wszystko oki zamochud chodzi naprawde bardzo dobrze a niekiedy jes tak ze 3,3.5 tys/obr i dalej sie nie kreci??? co moze byc tego przyczyna??? moze luzy zaworowa sa za male??
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:34
Luzy zaworowe nie mogą miec aż takiego wplywu (na gazie byloby to samo). Jesli na LPG jest wszystko wporządku masz problem jak wielu uzytkowników. Zachecam do poszukania podobych tematów. "szukaj"
JNie napisaleś jaka jest to instalacja. Zakladam ze zwykla z mikserem. Jest wiele opcji czemu sie tak dzieje. Na przyklad pompa paliwa, przeplywomierz.
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 14:36
instalacja jest na blosie i to jest manual. na gazie jes wszystko oki, przeplywka oki. a co do pompki to nie wiem ale tak by raczej nie bylo e raz dobrze a raz zle?? moze dolot powietrza?? co ty na to??
