Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E36] Pipczy gong podczas nadawania przez CB
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 21:45
Niedawno założyłem sobie cb unidena, zasilanie przylutowałem pod zapalniczke tak żeby kabli nie było widać wszystko ładnie hula tylko jak nadaje to pipczy gong od niskiej temperatury :znudzony: jeżeli nie nadaje jest ok. Sytuacja jest przy zapalonym silniku. Czemu tak sie dzieje?? no i jeszcze jedna spawa przy przekręconym kluczykiem w pozycji 1(kiedy komputer sie wł. a zapłon nie) słychać w cb zakłucenia na zapalonym silniku to samo, jak dam pozycje 0 to nie ma tego zakłucenia. Normalne to jest czy trzeba jakiś filter założyć na kablu +
głównie zależy mi na 1 problemie drugi jak włącze filtry na cb to sie redukuje.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 21:56
Radio lubi zbierać różne nieciekawe trzaski i szumy z instalacji samochodu. Spróbuj podłączyć CB prosto pod akumulator, wiele osób wybiera to rozwiązanie.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 22:36
dziwna sprawa podłączyłem bezpośrednio gong nie pipczy ale zakłucenia od silnika są znacznie większe no i teraz podczas nadawania słychać mnie w głośnikach od radia :zdziwko: może cb musi być podłaczone przez wtyke od zapalniczki tam jest niby jakiś dodatkowy bezpiecznik i jakiś opornik a ja podłączałem bezpośrednio tzn przylutowałem kable....
w fiacie punto i polonezie sprawdzałem z wtyką zapalniczki było ok. u siebie chciałem żeby nie sterczała faja w zapalniczce a może musi tak być??
