Teraz jest 27 października 2026, 10:07
 Tytuł: [E36] M42 Gaśnie gdy jest mokro
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 12:56
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Witam.Mam problem z moja is-ką.Gdy mocniej popada albo na zewnatrz jest wilgoc silnik nie chodzi mi na wolnych obrotach.Obroty faluja i czasem silnik gasnie.Na wyższych obrotach jest wszystko ok.Gdy jest na zewnatrz sucho sytuacja raczej sie nie zdarza.Na moje oko sa to przewody bo swiece niedawno wymieniłem i nie rozwiązało to mojego problemu.Może ktoś z was przerabiał podobny problem.Dzięki za wszelkie informacje.Pozdrawiam
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 15:32
ja tak mialem w golfie 2 gti a problem polegal na tym ze kabel od cewki do palca rozdzielacza przebijal wymienilem to a itak sie to dzialo w nocy kiedys otwozylem maske i poprostu mialem male przebicia od cewki do masy auta a troche wilgoci i silnik juz nie chodzil
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 23:17
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Dzięki kolego tylko w is-ie nie rozdzielacza mechanicznego tylko cewki i impulsator.Przewody sa schowane pod plastikowa pokrywa i cieko cos zaowazyc.Chyba zaczne od wymiany przewodow.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 00:26
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
kolego od stony pasazera jest komputer pod schowkiem spojrz tam a bedziesz mial odpowiedz.Przerabialem to ostatnio dostaje sie tam woda i komp wariuje jest sucho to zapier...a normalnie czas godzina reklamowka foliowa i tasma .Wysusz tam wszystko zawin kompa w reklamowke i zaklej tasma i bedzie git . Mowie ci na 100% ze prawda zreszta sam sie przekonaz pozdro
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:33
Mozee dostaje sie ze scianki grodziowej woda ktora leci na DME .jEST POD MASKA Z LEWEJ STRONY ODKREC dekielek ,odchyl go i zobacz czy nie ma tam mokro.moze byc tez wilgotna wtyczka z sondy lambda .Sprawdz
