Teraz jest 27 października 2026, 08:44
 Tytuł: [E36] problemy z przekladnia
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 09:36
Witam wszystkich mam narazie jeszcze niezbyt wielki problem wiecx gdy silnik jest zimny gdy skrecam kola cos pod maska trzeszczy i nie wiemn czy wymienic mam pompe wspomy czy to klopot przekladni kerowniczej??? jjesli mieliscxie taki klopot piszcie z gory dziex;DDD
jaka blokade dyfru dokupic do mojego compacta z 96r 316i? moze macie cos do sprzedania lob polecenia? wiem ze powinna byc nowka ale moze macie jakies uzywki pasujace do mnie??? pzdr
bmw E36 316
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2009, 10:46 przez bzyk168, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 10:19
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Na początek sprawdź poziom płynu w układzie wspomagania kierownicy. Generalnie po Twoim krótkim opisie wnioskuję, że pada pompa wspomagania lub skończył się płyn w tym układzie. Sprawdź bo może to załatwi uzupełnienie płynu ale warto wjechać na podnośnik i posprawdzać czy nie ma żadnych wycieków. :ok:
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 10:36
plyn sprawdzalem jest wporzadku najpierw dolalem minimalnie bo bylo mniej ale dalej piszczy;/
bmw E36 316
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 10:41
moj mechanik mowil ze to przekladnia ale jak to bywa nie o konca sam wie...
bmw E36 316
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 11:29
Po pierwsze sprawdż poziom płynu w układzie wspomagania
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 20:47
przeciesz mowie ze plyn jest w normie a piszczy!!! moze ktos wie ocb???
bmw E36 316
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 20:59
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Krzysiek a czy ten mechanik sprawdzał w jakim jest stanie pasek napędzający? Być może pasek jest już zużyty lub zbyt słabo naciągnięty. Jeśli jest ok to leży pompa. :/
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 21:46
nie no nie rozumiem jaki pasek??? w ukladzie kierowniczym nie mam paskow... pozatym od kilku dni nie ufam juz mechanikom jakos w olsztynie nie imponuja mi wiedza, sprawdzam sam z kolega chyba poojdeze stetoskodpem i na zimnym silniku przebadam sam problem no albo pozostaje mi kupienie nowych przekladni i pompy :szok:
bmw E36 316
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 22:54
Pasek do napedzania pompy.Jest jeden pasek do napedu pompy wodnej klimy alternatora i pompy wspomagania.Chyba sie nie myle jak tak to mnie poprawcie :zawstydzony:
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 09:30
Moje BMW: 530iAT
przema436, tak jest jeden z tym ze nie wiem jak w innych silnikach ale np w 325 Td do sprezarki klimy jest odzielny pasek
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 11:24
nie no to nie pasek!!!!!!!!! jak silnik jest zimny przy kreceniu kiera trzeszczy uklad nie pasek!!!!sie nagrzeje silnik dzwiek znika.... nie przechwalajcie sie co i jak jest u Was tylko pomozcie mi jak potraficie! :spi: !
bmw E36 316
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 14:04
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Czy u Ciebie w aucie jest taka pompa? http://moto.allegro.pl/item518609109_po ... _1_6i.html
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 14:55
Trudno powiedziec co to trzeszczy jak tego niem slyszymy :kwasny: Po odpaleniu otworz maske i niech jedna osoba kreci kiero a ty posluchaj gdzie trzeszczy czy z okolic pompy czy gdzies indziej jak bedziesz wiedzial dokladniej z ktorej okolicy silnika to trzeszczy to moze wtedy bedziemy mogli pomuc,bo tak to mozna tylko zgadywac :niepewny:
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 17:24
wiec po szczegolach mowie, gdy odpalony zimny silnik trzeszczy dzwiek wydobywa sie od przekladni a piszczy gdy skrecam kolami... w lewo lub prawo jak silnik cieply pisk odchodzi! jestem przekonany co do przekladni bo od niej dzwieki wychodza
bmw E36 316
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 17:26
Moje BMW: 530iAT
bzyk168, to zmien ten plyn moze ustanie, i nie wiem po co tak nerwowo odpisujesz i traktujesz wszystkich ... zadna laska dla nas ze Ci odpisac mamy ....
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 17:39
luss chlopaki dzieki za pomoc;d
bmw E36 316
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 21:23
Najlepiej pojedzi do jakiegos mechanika i on to sprawdzi.Albo nagraj jakis filmik i podaj go na you tuba to posluchamy :ok:
