Teraz jest 25 października 2026, 18:55
 Tytuł: [e34] Problem z dyszami od spryskiwacza.
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 13:47
witam. mam maly problem ze spryskiwaczem. podejrzewam ze jest wina dyszy. plyn cofa mi sie z powrotem do zbiorniczka przez wycieraczki jeden ruch wykonuja na sucho. procz tego ledwie leci z tych dyszy. czy w tych dyszach jest jakas membrana ktora zapobiega cofaniu sie tego plynu? zauwazylem tez ze plyn dostaje sie pod wygluszenie maski. dzwonilem do ASO i jedynie o czym wiedzieli to to ze jest dostepna dysza i pompka ( ktora mam nowa boscha ). nic nie wiedzieli o zadnej membranie ( a o takiej wyczytalem na forum BKP ).
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 13:51
skoro ledwie leci z dyszy to przejrzyj wezyki od plynu (jako ze e34 to nie jest mlode auto sa na 98% stwardniale i mogly popekac), dwa to zdemontuj dysze sprysiwacza, wez igle i delikatnie tam pogmeraj i przedmuchaj kompresorem.po zlozeniu do kupy ustaw sobie dysze zeby odpowiednio dawaly plyn na szybe
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 06:20
Co do tego cofania sie plynu, to w paru samochodach spotkalem sie z czyms takim jak zaworek zwrotny, on ma temu zapobiegac. Nie jestem pewien, czy jest cos takiego w BMW, ale poszukaj, moze jest i sie rozleciał.
Link do galerii mojego BMW na BMW-Sport.pl
Link do galerii mojego BMW na TwojaFura.pl
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 08:50
ja bym ci radzil zdjac wygluszenie bo na 100% pekniety wezyk zaraz ci sie obie dysze zatkaly? mialem to samo zwalilem wygluszenie i skrocilem wezyk wszystko fafa jak trzeba z 15 minut grzebania potrzebny ci tylko krzyzak i noz :)
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 09:33
Moze byc jeszcze tak, ze węzyk sie zalamuje podczas zamykania maski.
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 11:19
Ja miałem podobny problem u siebie w e30 i okazało się że ktoś założył odwrotnie zaworek zwrotny (taki trójnik kawałeczek przed spryskiwaczami) - dmuchnij w niego i zobacz czy przepuszcza/z której strony..
[you] Zobacz moje e30 ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 12:03
Mi też ledwo co spryskiwacze dawały, przejżałem węzyki, cześc powymieniałem i...gó**o, dopiero jak przejżałem sprywskiwacze zobaczyłem że nie mają światła, nie wiem co poprzedni właściciel lał do zbiorniczka, ale są całe zakamienione! Jak myślicie, moge to wypłukac jakimś domestosem, albo czymś tam co jest w łazience do usuwania kamienia?
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 12:25
slepecci zdemontuj je i nie zalewaj domestosem.zrob sobie roztwor 2/3 octu i 1/3 wody i niech sie pomocza z godzinke.potem przedmuchaj. domestosem zniszczysz plastik
