Teraz jest 27 października 2026, 11:53
 Tytuł: [E36] PROBLEM ZE SPRZEGŁEM
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 17:09
Mam problem ze sprzegłem w swojim bmw. Założyłem nowa tarcz sprzegłowa i teraz gdy wcisne sprzegło to niemoge wrzucic biegu a jak ja zgaszę i wrzuce bieg i znów odpale to wtedy ona ciagnie normałnie a niemoge wybic biegu co to moze byc??? czy to moze byc zapowietrzony wysprzeglik???
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2009, 23:04 przez salek90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 18:54
Moje BMW: Wierne
zapowietrzony wysprzęglik.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 23:14
a w takim razie w jaki sposób odpowietrzyc wysprzeglik??? :szok:
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 10:52
dzis spróbowałem odpowietzryc sprzegło i nic to nie pomogło dalej jest tak jak było a wysprzeglik chodzi bo jak go przycisne do krzyni a ktos nacisnie pedał sprzegła to wysprzeglik wypycha co to moze byc???
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 10:53
Moje BMW: e39 523
Przy wysprzęgliku masz taki zaworek, postępujesz tak samo jak przy odpowietrzaniu hamulców.
ZOBACZ MOJE BMW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25558
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 11:11
moze cos zle złozylen?????????????
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 12:08
Założyłeś odwrotnie tarcze sprzęgła ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 12:13
niemogłem załozyc odwrotnie bo ona tylko w jedna strone pasuje
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 12:16
gdy wrzuce bieg i jade to auto normalnie ciagnie nieszarpie ani tarcz sie nie slizga a czy moze tak byc ze tarcz zacieła sie na wałku od skrzyni
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 14:17
dzwoniłem przed chwila do znajomego mechanika i powiedział ze w ten spoób co napisał mi
"KWAS523" tylko zapowietrzzyłem sprzegło robi sie inaczej potrzebna jest duza szczykawka która trzeba wtłoczyc płyn chamulcowy po przez odpowietrznik i wtedy dopiero bedzie odpowietrzone sprzegło dlatego chciałbym prosic zeby ludzie ktorzy sie nie znaja niech niepisza zbendnych komentarz :zly:
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 14:35
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
nie obrażaj KWAS523.po to są odpowietrzniki i metoda jaką ci podał jest w 100% prawidłowa.odpowietrzałem w ten sposób juz kilka razy i nigdy nie było problemu metoda którą ci podał mechanik tez jest dobra.tylko nie wiem co to jest szczykawka? :P chodziło pewnie o strzykawke?
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 18:14
a czy jest jakas róznica jak przykrece odwrotnie docisk czylinie nie tak jak był tylko okrecony o 180s
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 18:45
Kod silnika: M50B20
jeśli nierobiłeś nic przy wysprzęgliku to niemógł się zapowietrzyć.pewnie jest zakródki ten drut który naciska na łape sprzęgła .Ja dospawałem kawałek śruby i jest ok :ok:
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 21:18
a czy mty to dospawałeś normalną spawarka czy migomatem
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 11:23
a co jezeli nieppomaga nawet wydłuzenie wysprzeglika
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 13:26
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
U mnie po wymianie sprzęgła jest ta sama sytuacja. Ojciec mi to robił i mówi, że przy składaniu widocznie "źle zamontował patyk" ( :zdziwko: nie wiem co to jest i gdzie) i trzeba go odwrócić. Na dniach powinien poprawić i wtedy powiem czy to na pewno to.
Do takiej lipy żaden mechanik się nie przyzna :kwasny: . Tylko staruszek prawdę Ci powie :P .
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2009, 13:42 przez MightyDubCat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 13:27
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
bo to pewnie nie o to chodzi.
Zobacz część nr 9 w linku poniżej
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
Może to o ten patyk chodzi. Ja nie wiem jakie czynności się wykonuje przy wymianie sprzęgła ale jeśli ruszałeś "dziewiątkę" to może zamontowałeś odwrotnie. Średnice końcówek są chyba takie same więc to możliwe.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 16:56
to akurat mam dobrze bo inaczej tego nie zamontuje a mi poprostu sprzegło nie wysprzegła (nierazłacza do koncza) i niemoge wrzucic biegu a gdy wcisne sprzegło i próbuje wrzucic bieg to auto jedzie. A czy niewiecie czy sa rożne grubosci tarcze sprzegłowe moze to ona jest za gruba???
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 23:01
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Zamontujesz. Wiem to z dzisiejszej autopsji. Ma iść po stronie kierowcy (po lewej stronie ramienia nr. 1) jak jest na schemacie. Dziś w moim przełożyliśmy z Tatkiem i, po wymianie sprzęgła jak jedynka i wstek prawie nigdy nie wchodziły dobrze, tak teraz wpada super.
PostNapisane: 10 lutego 2009, 22:05
a mam jeszcze jedno takie pytanie o opla astre bo niemoge nigdzie znajsc odpowiedzi.
Ostatnio przeskoczył mi pasek rozrząd i pekła mi dzwigienka zaworowa i po załozeniu nowej ma dziwne luzy co moze byc przyczyną? a po odpaleniu zimnego silnika strasznie głosno chodzi moze wie ktos jak sie reguluje zawory??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
