Teraz jest 27 października 2026, 08:42
 Tytuł: [E36] problem z chlodzeniem
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 19:58
kupilem e36 i juz mam problem. Nadeszla zima i nie moge nagrzac wnetrza i silnika. Wymienilem termostat ktorego nie bylo i mam za wysoka temperature silnika tzn. na czerwonym , nowy plyn, nowa chlodnica, nowy termostat, silnik goracy a wnetrze zimne. Czy cos spapralem czy tylko odpowietrzyc trzeba. Prosze o pomoc (zimno k....jego mac)
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2009, 22:03 przez peter83, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 20:02
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jesli nie odpowietrzyles po tych zabiegach
to musisz koniecnzie odpowietrzyc i powinno byc ok ;) :)
Tutaj masz jak to zrobic
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2009, 20:03 przez iglu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 20:03
Moze włozyles zle termostat?
Odpowietrz uklad i zobacz co bedzie ;)
Sprawdz takze wisko :)
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 20:19
termostat siedzi oki (strzalka do gory) czy sa 2 odpowietrzniki? jeden mam zaraz przy zbiorniczku bo jest razem z chlodnica ale slyszalem ze sa 2.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 20:38
odpowietrzasz tylko tym gornym dopoki lejac plyn w korek tym odpowietrznikiem nie pojdzie woda... 6,5 l do 316 jak dalej bedzie problem to sprawdz nagrzewnice i pompe wody
bmw E36 316
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 21:31
Przed wymiana po ok40km bylo cieplo w aucie ale wtedy nie mialem termostatu a teraz mam i zaczal sie problem. Chlodnice wymienilem bo i tak musialem ja wyjac zeby sroby odkrecic. Plynu dolalem 6litrow do 2,5 silnika i zobacze jutro bo na dzis mam dosyc :spi: Dziekuje :padam: wszystkim za porady i do jutra to bede wiedzial co bylo nie tak :mur:
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 22:09
jak uklad bedzie napelniony odpalasz jeszcze autko i jak sie nagrzeje otwierasz nawiewy na maxa powinno byc git wczoraj tak sie tez z tym klopotem uporalem;D :ok:
bmw E36 316
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:37
Udalo sie :super: Zapowietrzony uklad mialem ale sie z tym uporalem dzieki Wam. DZIEKUJE BARDZO :hurra: milosnicy BMW
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 20:48
to wciskaj ze poomoglismy;D no i pytaj jak nie wiesz
bmw E36 316
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 20:52
bzyk168, kto pyta nie bladzi ale pyta to brzudkie slowo :hyhy:
