Teraz jest 25 października 2026, 21:38
 Tytuł: [E36] ładna 2.0 150km ale klepanie z okolic rozrządu ???
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 21:02
mam pytanie odnośnie dziwnego klekotu dochodzącego z okolic rozrządu w e36 2.0 150 km jeden wałek ,mianowicie ,podczas dodawania gazu nasila się mocno stukanie z okolic łańcuszka rozrządu ,jak robię ostrą przygazówkę to obroty spadaja i utrzymują się w grnicach 1000 -1100 obr/min trochę sporo ,po chwili spadają , jak odpalę jest ok z obrotami ,czy ma to coś wspólnego z rozrządem a jeśli tak to co ? :zalamany: motor ogólnie jest w dobrej kondycji ale ten klekot jest niepokojący ,macie cenne informacje ? , dzięki za każdą podpowiedź !!!
Ostatnio edytowano 5 marca 2007, 01:12 przez MARCINESKO, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 23:15
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
a możesz (umiesz) określić z którego miejsca rozrządu? u góry? samochod z vanosem czy bez? slychac na zimnym silniku? na ciepłym? na wolnych obrotach też?
 Tytuł: Re: [e36] ładna 2.0 150km ale klepanie z okolic rozrządu ???
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 21:56
Z BOKU PO PRAWEJ STRONIE SILNIKA ZNAJDUJE SIE NAPINACZ LANCUSZKA ROZRZADU WYKREC GO WYMIEN I BEDZIE DOBRZE.
PostNapisane: 21 lutego 2007, 10:45
witam wszytskich!!mam podobny problem u mnie dzwoni tez z tych okolic!!!ile moze kosztowac napinacz do e 36 ti>??i czy po wymianie wszytsko wróciło do normy??
dzikuje za odpowied zi pozdrawiam :]
PostNapisane: 21 lutego 2007, 11:46
napinacze w (w 6cyl) są dwa:
górny (nr14)- kosztuje w granicach 150zł:
i ten większy(nr7)- cena powinna być podobna:
nie wiem jak wygląda sprawa w 4cyl silnikach.
PostNapisane: 5 marca 2007, 00:16
Ja znowu mam inny problem zregenerowałem Vanos wymieniem na twoich rysunkach ma to numer rys.1 - 14 i rys.2 - 15 wszystko na nówki oryginał bmw i na wolnych obrotach słychać szmer czy powinienem wymienić jeszcze rys.2 -7kę i 5ke ??
PostNapisane: 5 marca 2007, 00:21
ja niestety nie wiem - wymieniałem tylko ten górny napinacz - tej dolnej części nawet nie widziałem, nie jestem mechanikiem i nie chce gdybać(na dodatek na odległość).
