Teraz jest 27 października 2026, 13:30
 Tytuł: [E36] coupe320i Vanos 93r przestal odpalac pomożcie :(
PostNapisane: 27 lutego 2009, 15:44
Witam! moje bmw odpalało od jakiegos czasu ciezko na zimnym silniku tzn odpalal i chodzil na 0,3 tysiecznych (jak traktor) po 10 sekundach wkrecal sie na obroty przez dodanie gazu i juz bylo ok. 5 dni temu przestal odpalac wogole, tzn odpala na sekunde dwie i gasnie,nawet (próbowalem z pychu ale bez skutecznie) Prosze o pomoc w podaniu przyczyny...
ÂŻyj szybko Kochaj mocno Umieraj MÂłodo
PostNapisane: 27 lutego 2009, 16:06
A i nigdy w tej bejcy nie było smierdzącego gazu!!!!!!!!!!
PostNapisane: 27 lutego 2009, 16:16
Moje BMW: e30 with s50
po pierwsze- nigdy nie pal z pychu- to nie polonez.
objawy wykonczonej pompy paliwa..
na poczatek sprawdz czy paliwo dochodzi- zdejmij przewod doprowadzajacy benzyne do listwy wtryskowej (obok kolektora ssacego) i zakrec rozrusznikiem.. filtr paliwa wymieniany?
PostNapisane: 27 lutego 2009, 16:45
filtr nie wymieniany na bank. a pompe musze sprawdzic. a czy mozliwe ze moge zatrzec silnik?? przy kreceniu od pieciu dni codziennie probowalem go krecic tak po 3-5 sekund oleju w na bagnecie jest polowa
PostNapisane: 27 lutego 2009, 18:47
Napewno nie zatrzesz silnika przez kręcenie rozrusznikiem, najwyżej padnie aku lub rozrusznik. A wina złego palenia na zimnym może byc [mało wydajna pompa paliwa czyli niskie ciśnienie na liswie] lub jak ktoś już wspomniał zatkany filtr paliwa lub coś z czujnikiem temperatury silnika. Ale zacznij od paliwa jeżeli tu jest ok to podłączyc pod kompa i wyjdzie gdzie problem. Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 27 lutego 2009, 19:37
Wielkie dzieki i Pozdrawiam
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:18
WITAM :( mam problem z odpalaniem na zimnym silniku. Auto kręci normalnie ale nie chce odpalić gdy zimny, na ciepłym jest ok. Wymieniłem kiedyś czujnik położenia wału i było dobrze przez jakieś dwa mies. Teraz wstawiłem drugi i raz odpala normalnie a raz trzeba troszkę pokręcić żeby złapał. Co może być że te czujniki padają? Czy możliwe że coś jest z komputerem? A i jest coś takiego, że gdy podgrzeję czujnik to odpala. POMOCY!!!
PostNapisane: 1 marca 2009, 00:23
Juz dziala :D to nie pompa ani filtr to uszczelka pod deklem jest duuu.. i olej leje sie na swiece!! wyjelem swiece i okazalo sie ze sa totalnie cale w oleju :/ .Osuszylem i odpalil :). Dzieki wszystkim za pomoc PZDR
