Teraz jest 27 października 2026, 08:44
 Tytuł: [E36] problemy z odpalaniem po zmianie oleju
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 21:10
Moje BMW: 316i coupe
Kod silnika: M43
Witam wszystkich, mam pytanie, wymieniłem dzis olej z filtrem w swoim aucie, kiedy go kupiłem lany był olej 0w40, teraz przy wymianie wlany został olej 5w50 (wedle zalecen fachowca, auto ma 11 lat i przejechane niecale 180 tys), i pojawił sie problem, samochod nie zapala jak wczesnie, trzeba przy odpalaniu dodac gazu i przytrzymac go przez chwile na obrotach, wczesniej nie było z tym problemu, odpalałem auto codziennie nawet przy ostatnich dosc duzych mrozach, nigdy nie było z tym problemu.
Poza olejem wymienione zostały poduszki pod silnikiem, auto byłem zmuszony zostawic w warsztacie, oczywiscie mechanik twierdzi że nic poza zleconymi naprawami nie było robione, stad moje pytanie czy jest mozliwe zeby auto przestało palic po zmianie oleju, zdaje sobie sprawe że olej jest gęstszy (ale zalecany przez bmw) niż ten ktory był wczesniej, ale czy to az tak może wpłynąć na rozruch samochodu, czy tez zostało cos innego spaprane, np. przy wymianie tych poduszek, mechanik twierdzi że nic nie rozmontowywał przy silniku, poprostu odkrecił poduszki i lekko uniósł silnik, tak zeby wstawic nowe. Z góry dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam!
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 21:19
Moje BMW: 530iAT
fuerto, olej nie ma nic wspolnego z uruchomieniem silnika ... mozesz sobie go wlaczyc nawet bez oleju ... jak uruchamiasz silnik po wymianie oleju to jest on poczatkowo bez oleju i swieci Ci sie kontrolka smarowania przez jakas dluza chwile ..... jakbys nie mial oleju to by Ci sie swiecila ciagle a silnik by pracowal dalej poki by sie po prostu nie zatarl .... napewno cos mechanior kombinowal ....
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 21:28
Kod silnika: M43
dzieki marcellchen, tylko co on tam mogł zrobic ?? rozrusznik kreci jak trzeba, iskra na swiecach tez chyba jest skoro po jakims czasie odpala (zreszta swiece nie były ruszane), to co tam moze byc nie tak?? ..dwa cholerne dni czekałem na odbior auta, grzałem du.... bo doczekac sie nie mogłem i tak mnie pokarało, ehhhhh :/
