Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [E36] Brak lewego STOP-u
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 22:23
Moje BMW: e38
Na wstępie. Auto to e36 (coupe) z 1997 roku
Problem dotyczy lewego STOP-u którego zwyczajnie nie ma. Zakładałem oryginalne lampy od m3, nie świeci lewy STOP. Założyłem seryjne - też nie świeci. Prawe bez problemu świecą.
Sprawdzałem i montowałem wszystkie możliwe oprawki z żarówkami (które na 100 % świecą) i w STOP-ie żadna nie reaguje.
Kostka wygląda na OK. Po za tym, sprawdzałem okablowanie i do kanapy tylnej - nigdzie nie przetarte.
Co robić ?
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 23:36
Moje BMW: E-36
Kolego, pozwól, że się zapytam czy sprawdziłeś bezpieczniki? To jest pierwsza rzecz od której trzeba zacząć. Może są na lewe i prawe. Bo tak to nie mam pomysłów.
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 16:07
Moje BMW: e38
Czy bezpiecznik nr "46" odpowiada za wszystkie STOP-y ? Czy dzielone są bezpieczniki na strony (lewa, prawa) ?
Bo wymieniłem bezpiecznik nr "46" i dalej świeci tylko prawa strona.
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 18:12
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
hubabuba, przeczytaj PW
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 18:18
Moje BMW: E36 320 coupe
Kod silnika: M50B20
miałem to samo i tez zmieniłałem lampy na m3.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=33055
Pod kierownica nad pedałem hamulca sa jakies kostki, przelaczniki i cos sie tam stało
Ja u siebie zrobiłem prowizorke przeciagnołem kabel z prawej do lewej lampy.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 14:32
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
Dolaczam sie do pytanie, mam podobny problem tylko:
1. zmienilem ori lampy na m3 (od anglika)
2.lewy stop nie swieci
3. zarowka oki bezpiecznik oki.
4. gdy podlacze prawa lampe (ori) i lewa (m3) to jest ok lewa i prawa dziala
5. zauwazylem ze piny w kostce od m3 sa inaczej uszeregowane (w ori jest brak bolca na dole a w m3 trzeci bolec od gory.
6. przepinalem piny i nic..
auto 93 r lampy m3 98 r.
czy musze przerobic tzn podciagnac kabelek z prawej do lewej czy zle przepinalem piny.. moze ktos ma jakis schemat..
PostNapisane: 29 lipca 2009, 14:33
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
PostNapisane: 29 lipca 2009, 14:57
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
miałem to samo, przy pedale stopu jest czujnik, wyciągnąłem go włożyłem do góry nogami i jest ok :ok:
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 29 lipca 2009, 15:01
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
opisz dokladnie w ktorym miejscu... itp. mialem jush lutowac dwie sciezki..
PostNapisane: 29 lipca 2009, 15:25
na pedale stopu, musisz sciągnąć tą plastikową osłonę nad pedałami i do pedału idzie kostka z dwoma kabelkami, włóż ją odwrotnie, może zadziała, u mnie w e34 zadziałało
www.dtmpower.net
PostNapisane: 29 lipca 2009, 16:08
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50B20
jak jest pedal hamulca i jest tam ta kostka (TAKA MALA CO SA DWA BOLCE)??Jesli o ta chodzi to niestety nie dziala:(
 Tytuł: Re: [E36] Brak lewego STOP-u
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 22:10
Moje BMW: bmw e36 i bmw e38
Witam, u mnie też pojawił się problem z brakiem lewego światła STOP.
Okazało się, że żarówka była źle włożona na odwrót i "port" żarówki miał luz - żarówka przekręcona w odpowiednią strone a styki w "porcie" poprawione i działa normalnie ;)
Mam nadzieję że moj przypadek komuś pomoże :)
pozdrawiam
