Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E34] nie dziala check control pod zegarami
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 11:53
Kod silnika: M60B30
Witam!
Jestem nowym uzytkownikiem i to jest moj pierwszy post. Moj problem z bawarka zaczal sie od momentu jak pewien warsztal zmienil mi silnik i nagrzewnice z m20b25 automat na m20b20.
zaczynam od poczatku..
Nie dziala mi check control pod zegrarami jak rowniez wskaznik temperatury i poziomu paliwa. Ponadto po tym magiczym swapie przestaly dzialac elekrtyczne szyby, lusterka i podgrzewaie tyniej szyby. Koledzy z forum pomozcie od czego zaczac, bo samochod juz stoi 3 dzien w garazu z rozebrana cala deska. Z gory dziekuje za zainteresowanie sie tematem
Ostatnio edytowano 26 stycznia 2009, 08:23 przez Kamilekp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 01:49
Moje BMW: X5 E70 LCI
Kamilekp, jak to nie działa check control? Mówisz o tym że sie nie świeci? Może żarówke Ci wyjeli?
Jak masz problemy po ' tym magicznym swapie ' to udaj się ze skargą :) spytaj co kombinowali.
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 16:13
Moje BMW: BMW F11 520d
Kod silnika: N47T
nie wiadomo czy ci "fachowcy" odpowiednio podłączyli osprzet. Kazdy silnik ma własne mapy, ustawienia itp. Ale sprawdz czy czujniki są podłączone :/
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 00:41
Kod silnika: M60B30
Jak wcześniej wspomiałem silnik byl zmieniany na m20b20. Komputer przepływka i reszta osprzętu została z m20b25. Co do el. szyb i reszty udało mi sie to połatac. Problem został nadal ze wskaźnikiem temperatury, poziomu paliwa i wyswietlaniem informacji pod zegrami. obrotomierz i predkosciomierz pracuja normalnie... Moduł od check control wygrzałem dziś lutownica zeby wyeliminowac zimne luty, ale nadal to samo... W schemacie instalacji zauwazylem bezpiecznik 80A Gdzie go zlokalizowac?? Czytalem na forum ze moze byc pekniety i to moze byc przyczyna.Ponadto zauwazylem ze pompe paliwa mam podlaczona prowizorycznie pod prawe swiatla w bagazniku... Chcac to zareklamowac mechanicy stwierdzili ze dlatego tak podlaczyli bo po chwili pracy silnika zanikal prad i nie dawal napiecia na pompe. Tlumaczac sie ze moga oddac samochod do elektryka za co ja musze oczywiscie zaplacic... Koledzy rece juz mi opadaja. A zeby dodac troche goryczki to za silnik zaplacilem 1,2k pln a za swapa i wlozenie nagrzewnicy 2k pln. Pomozcie od czego zacząc. A ze lubie majsterkowac, mysle ze przy waszej pomocy uda mi sie w pelni zreanimowac ten samochodzik :)
