Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E36] Wymiana pierścieni i uszczelniaczy-ile??
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 22:11
witam niech mi ktos powie ile mniej więcej kosztuje wymiana pierscieni w 2,5 TDs
ile częsci i ile robocizna??
pozdro
 Tytuł: Re: Wymiana pierścieni i uszczelniaczy-jaki koszt??
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 23:11
witam niech mi ktos powie ile mniej więcej kosztuje wymiana pierscieni i uszczelniaczy w 2,5 TDs
pozdro[/quote]
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 01:11
a poco chcesz to robic :/ jezeli gładzie cylindrów oraz tłoki sa juz zużyte to same piersciene Ci niewiele pomogą
-filtr oleju 26
-olej 5w 40 220
-plyn chlodniczy 40zl
-popychacze hydrauliczne 650zl
-pierscienie 300zl
uszcz. kol. wydechowego 25 zł
kol. dolotowego35 > zalezy czy masz plastikowy czy metalowy
pokrywa zaworow 46
uszczelka pod glowice 315 zl
uszczelka misy olejowej 54 zł ceny poglądowe może trafisz taniej dodaj oczywiscie koszty roboczogodzin
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 13:44
a czy regułą jest, że zawsze jak ciśnienie jest już słabsze to gładz jest do bani i trzeba robić szlif?? pytam ponieważ u mnie (1,8 tds) na 1 cylindrze jest 18 a na pozostałych około 26. Myślę o wymianie pierścieni i regeneracji głowicy bo stuka. Dodam, że ciśnienie było mierzone dobrze próba olejowa wykazała słabe pierścienie. Czy z praktyki możecie doradzić czy sama wymiana pierścienie może załatwić sprawę? Silnik ma około 200 tys
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 13:49
Witam jestem posiadaczem bmw rocznik 1999 cztery litry disel auto posiada nawigacje ale mam tylko mapę niemiec a chciał bym nabyć mapę polski ale słyszałem że musi być oryginał bmw doradźcie gdzie mogę nabyć takom mapkę żeby działała może być oryginał bo na allegro nie mogłem znaleźć :(
pomocy mam dwa zbiorniki do spryskiwaczy g³ówny i niby drugi do koncentratu ale kiedy w³¹czam spryskiwacze to ten mniejszy siê przelewa i nie wiem co z tym zrobiÌ ale spryskiwacze dzia³aj¹ on powinien pobieraÌ z tego ma³ego a nie nape³niaÌ go pomierzcie .
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 14:01
Heh ... wyskoczył jak filip z konopii :rotfl:
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 14:12
Moje BMW: było 524td jest530d
saldat 200 tyś to on nie ma :) a więc nie nastawiaj się że to tylko pierscienie. Pierścienie w BMW nie padają po 200 tyś.Sprawdz wszystko dokładnie i dopiero weź się do roboty.A jezeli pierscienie już siadły to przebieg możesz ocenić kolo 700tyś. chyba że była ostro katowana.
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 16:02
jak ją kupiłem chodziła pięknie bo była ciepła paliła ładnie dopiero jak zaczęła szwankować na mrozie rano a okazało sie że to pompa cieknie ale i zmierzyłem ciśnienie. Była sciągana głowica, być może była przegrzana i strzeliła uszczelka na tym cylindrze i pierścionki poszły. ale mniejsza o to myślisz, że sama wymiana pierścieni by pomogła oczywiście razem z głowica?
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 16:33
chyba na jednym kole :)
niezabardzo :/ jezeli masz uz zużyte tuleje cylindrów to same pierscienie ci niepomoga , a moze przez zawory kompresja ucieka :/
bardzo słabiutko bardzo :/
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 17:34
mierzyłem ciśnienie i po dolaniu oleju ciśnienie podbiło. opisze to jeszcze raz co i jak:
silnik pali jeździ jak trzeba ale coś puka jakby zawór na pierwszym cylindrze, słuchać w środku po prostu ładne równe pukanie w głowicy. temp w porządku, na tym samym cylindrze jest słabe ciśnienie. wiem, że to nie za dużo informacji. jak czytam że ludzie wymieniają wszystkie panewki, pierścienie reg głowicy, tulejki na tłokach albo całe tłoki i szlif bloku to rzygać mi się chce, i jestem ciekaw czy ludzie nie przesadzają czy może załatwi sprawę wymiana pierścieni i robota głowicy.
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:04
saldat napisał(a):
mierzyłem ciśnienie
pytam z ciekawości ponieważ buduje przyrząd do tego celu i niewiem czy robic podpięcie pod wtryski czy pod świece
moze zawór , moze panewka , moze sworzeń , znam przypadek jak pukanie na panewce spowodowało przytarcie tłoka o cylinder i silnik tez pracował tylko pukał :)
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 16:11
zdecydowanie pod wtryski dożo łatweij bawić sie z wykręcaniem wtrysków niż ze świecami. świeca na 1 cyl. od strony chłodnicy jest miedzy silnikiem a pompą. można zwariować. do tego przeszkadzają przewody paliwowe nie ma jak podejść,
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 16:18
masz racje jak nie rozbiorę to można książkę :super: napisać co to puka a ludzie tylko ci piszą, że nie wiadomo ile kasy wydasz itd... rozkręcę zobaczę dam znać co i jak
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 16:49
racja przeciez aby dostac sie do swiec musze zerwac kolektor ok ,
