Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E36] Cieknąca chłodnica
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 13:11
Kod silnika: M50B20
Witam.
Mam takie pytanko. Poniewaz cieknie mi chlodnica kiedy autko przekroczy granice 4000tysiecy obrotow. Jak jezdze normalnie to jest wszystko ok. Ale czasami trzeba kogos wyprzedzic i troszke depnąc i sie zaczyna wyciek i ubywa tak okolo 300ml plynu chlodzacego ze spodu chlodnicy. Czy wie ktos czemu sie tak dzieje.
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
Ostatnio edytowano 24 stycznia 2009, 14:13 przez darosnk1985, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Cieknąca chłodnica
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 13:15
darosnk1985 napisał(a):
Witam.
yyyyy bo masz dziurę w chłodnicy :zdziwko:
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 13:19
przy większych obrotach płyn szybciel lata no i ciśnienie większe pompa wytwarza, musi być gdzieś dziurawa
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 13:36
Kod silnika: M50B20
no to pzrypuszczam ze jst dziurawa, no ale przy spokojnej jezdzie jest ok, wystarczy tylko troche depnac i juz.... czyli jezeli wymienie to juz bedzie wszystko ok ??
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 14:06
Jeżeli zmienisz na nową to tak.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 15:26
Kod silnika: M50B20
Dzieki za pomoc. Teraz tylko trzeba zaopatrzyc sie w nowa chlodniczke i bedzie:):):)
