Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E36] Spryskiwacze, dzialaja ale jednak nie dzialaja :/
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:21
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Mam kolejny problem z dzialu zepsulo sie ;D
Chodzi o to ze spryskiwacze mi nie dzialaja, sytuacja jest taka ze czasem tam cos leci ale z kiepskim cisnieniem albo wogole nie leci. Popme slychac ze dziala wiec wydaje mi sie ze to nie jest jej wina. Przed zima nie mialem zimowego plyny i moze cos tam zamarzlo, ale z drugiej strony mam od jakiegos czasu plusowe temp. wiec nie wiem o co chodzi. Macie jakies pomysly ?
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:32
zobacz czy wezyk ci nie pek lub wyskoczyl....wtryskiwacze mozesz miec zapchane...pompka siadla....wiele moze byc przyczyn :P
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:49
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
W E36 wystepuja rowniez takie zaworki/siteczka zaraz przed spryskiwaczami(znajduja sie one pod maska...pod ta oslona wygluszajaca maski)
Sciagnij wezyk z tego i zobacz czy leci plyn...jesli leci to albo te zaworki zatkane albo tak jak zbigniewst, pisze.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 19:06
iglu <- Dokładnie tak jak pisze kolega :)
Jestem pewien że to one są przyczyną :kwasny: miałem identyczną sytuację u siebie w 318i m43 wywaliłem te siteczka i teraz jest git :hyhy: :P
Pozdrawiam! ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 22:02
Moje BMW: e39/e36
Rozumiem ze w tym bialym co zaznaczyles na zdjeciu jest jakies sitko i mam je poprostu wyciagnac i po sprawie tak ;) dobrze zrozumialem?
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 22:06
duchu0 napisał(a):
Rozumiem ze w tym bialym co zaznaczyles na zdjeciu jest jakies sitko i mam je poprostu wyciagnac i po sprawie tak dobrze zrozumialem?
Nie nie wiem co tam w tym bialym jest...czy jest jakis sitko czy nie bo jest to element nieriozbieralny...ale najpierw odlacz wezyk ktory jest do tego przypiety...i zobacz jak leci plyn to wina jest tego badz dysz spryskiwaczy...dysze jesli sa zapchane mozna je przeczyscic igla...szpilka...cienkim drucikiem.
Albo zrob tak jak mowi kolega piotrek8113,
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 23:12
Kod silnika: M50B20
ja tez to mialem, zalamany waż i ledwo sikalo. kupilem nowy na metry i zalozylem jest ok. koszt 4-5zł :):)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
