Teraz jest 27 października 2026, 10:15
 Tytuł: [E36] nawiewy
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 15:05
Witam.
W mojej E36 jak wlacze nawiewy "naryjne" (te srodkowe) to ledwo co czuc powiew, chyba ze wszystkie pozamykam i zostawie tylko jeden, wtedy mozna wyczuc troszke wiaterka...
Czy to jakas norma w tym modelu, czy moze to wina zapchanego filtra (ktorego znalezc nie moge bo nie mam pojecia gdzie jest)?
pzdr :)
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 15:23
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Nie to nie norma...tak prawdopodobnie wina zapchanego filtra ktory musisz wymienic....jesli masz klime znajduje sie on w tunelu srodkowym(pod deska rozdzielcza) a jesli nie masz to na podszybiu(pod maska slinkia)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 16:39
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M43B18
zgadzam się z przedmówcą że to raczej wina zapchanego filtra przeciwpyłkowego
E36 poszukaj zanim zapytasz
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 17:04
miałem to samo jak kupiłem swoje auto, wystarczyło wyprać oba filtry i teraz jest wszystko ok
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 16:34
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
A na szybę leci też słabiutko? Bo u mnie też ledwo wyczuwalnie dmucha (chociaż dmuchawę słychać jak oszalała pracuje) :/
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 16:48
ja mam ten problem ze na szybe to slabiutko leci a pozostale to jest git.nie wiem co..?
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 12:09
u mnie ogolnie slabo dziala... teraz jak jest zimno, deszczyk popada to mi tak paruja szyby ze musze sobie stanac na boku i poczekac dobre 5 min zanim sie odparuja.
mam klime.. trudno sie zabrac do tego tunelu srodkowego?
dzieki
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 14:00
dobra, mam cos:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... NURc2A.pdf
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=322
czy to opis do wersji z klima? nic nie pisze na ten temat, a nie chce nic rozbierac niepotrzebnie....
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 14:23
Tak to jest opis do wersji z klimą. Wersje bez klimy maja 2 filtry w podszybiu w kształcie uciętego stożka. Z tym że nie każde wersja bez klimy mają te filtry.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 23:53
rozebralem wszystko jak w instrukcji, NA DARMO!
mam kiere z prawej, jak sie okazalo jest to jedyna "odwrotna" rzecz w tej wersji. Filtr jest z tej samej strony co w "lewostronnej kierownicy", musialem rozebrac wszystko pod kierownica zeby sie do niego dostac, zmienilem i jest super :)
