Teraz jest 27 października 2026, 15:49
 Tytuł: [E36] jak wyjąć szyby w drzwiach tył ?
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 14:26
jak wyjąć szyby z drzwi tylnich ? chcę przyciemnić szyby i najlepiej żeby je chyba wyjąć...tylko nie wiem jak to zrobić
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2009, 21:06 przez tovisto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:17
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
zdejmujesz tapicerkę najpierw odkręcasz kolbkę od szyb potem masz dwie śrubki za zaślepkami pod rączką odpinasz tapicerkę ze spinek zdejmujesz i ściągasz gąbkę wygłuszającą i masz cały mechanizm.Od dużej szyby masz takie zawleczki na dole szyby wyciągasz je odpinasz zatrzaski tylko ostrożnie często pękają i wyjmujesz szybę.Teraz mała nam została(trójkąt) musisz wyciągnąć gumową uszczelkę i wykręcić śruby mocujące ten wspornik metalowy pionowy jest jedna na górze tego wspornika i dwie na dole i jego tżeba odciągnąć w bok i możemy wtedy wyjąć małą szybkę.Jak coś pomyliłem to pisz chętnie pomogę.Powodzenia
PostNapisane: 16 marca 2009, 14:36
nie mam pojecia jak wyjac szybe z tych zatrzaskow na dole szyby ? i gdzie sa te srubki na wsporniku ?
PostNapisane: 16 marca 2009, 16:17
może to coś pomoże
cron
