Teraz jest 27 października 2026, 11:52
 Tytuł: [E36] "wieszające" się obroty i 4 tyś obrotów to j
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 11:48
WITAM!!!!
Mam nadzieję ze mi pomożecie rozwiązac mój problem!
MIanowicie wiąże sie z problemem skakających się obrotów, przy odpaleniu auta obroty szaleją jak chcę, góra dół góra dół, tak bardzo czasami spadają ze aż mi samochud gaśnie!!!, jest to bardzo denerwujące, staję na światłach oboty skakają, czy na skrzyżowaniu robi się to SAMO, Drugim moim problemem jest jazda syzbka, a zwłaszcza keidy obroty dochodzą do 4 tyś/min, czy mam 3 czy 4 czy 5 z biegów to moge tylko do 4 tyś/min obotów wycisnąć nie wiem czy to jest jakaś blokoda czy czo, ale myśle ze łączy sie to z tym skakaniem obrotów.
moje BMW to e36 z 1991roku 1,6 101KM
MgR_InÂŻ_LeYtOn
 Tytuł: Re: "wieszające" się obroty i 4 tyś obrotów to j
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 12:17
leyton napisał(a):
WITAM!!!!
Sprzedaj w BMW zainwestuj w edukację bo się tego czytać nie da :kwasny:
Masz gaz ?
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 12:52
nie, aż tak źle to opisałem?:)
MgR_InÂŻ_LeYtOn
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 13:41
Kod silnika: M62B35
Najprawdopodobniej pobiera gdzies lewe powietrze - pooglądaj wszystkie gumowe przewody idące od filtra powietrza do kolektora czy czasami nie są gdzieś pęknięte lub po prostu nie spadł ktoryś. jak nie to przebadaj przepływkę bądź krokowca.
A najlepiej to kliknij tutaj
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 15:51
A czy, jadąc z prędkością 140 h/godz i mając obroty 4,5 tyś / min maksymalnie ma coś wspólnego z tymi wężykami co idą do filtra powietrza? czy może to być wina lambdy?! przy takiej predkości auto mi w pewnym momęcie dostaje "kopa" i jedzie szybciej zaś po chwili zwalnia, i tak cały czas, i nie może jechać szybciej, tak jak by miał jakąś blokade?! nie wiem.
MgR_InÂŻ_LeYtOn
MgR_InÂŻ_LeYtOn
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 16:28
kolego miałem ten sam problem w moim przypadku chochlikiem odpowiedzialnym za te falowanie była guma przepływomierza wymiana pomogła i jest OK (koszt w ASO 147zł) zdemontuj ta gumę i sprawdź czy nie jest popękana,przetarta itp,może być także uszkodzony przepływomierz albo sparciały przewód idący z klawiatury zaworów do kolektora ssącego.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 13:26
dobrze wezme sie za sprawdzenie tych rzeczy co mi piszecie.więc nie jest powiedziane ze jest to sprawka elektryczna czy tzw. lambdy? pozdrawiam!!
MgR_InÂŻ_LeYtOn
MgR_InÂŻ_LeYtOn
MgR_InÂŻ_LeYtOn
PostNapisane: 8 lutego 2009, 22:40
sprawdziałem wszytskie przewodu idące do filtra powietrza, wszytskie dumowe przewody i nic, wsyztsko jest dobre!!
MgR_InÂŻ_LeYtOn
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
