Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E36] Nie chce odpalić
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 14:49
Witam.Dziś normalnie jezdziłem i wszystko było OK.Podjechałem do domu i chciałem normalnie odpalić i nic....Kreci kreci już jakby odpalała ale to nie to...Sprawdzałem pompe paliwa i zawsze mi się załączała po przekrecaniu kluczyka w 2 pozycje.Teraz tego nie robi tylko po nieudanej próbie odpalenia włącza się normalnie i słychać jak działa.Sprawdzałem bezpieczniki,przekażnik i nic....Co to może być???Dlaczego pompa się załącza po nieudanej próbie odpalenia a nie po przekreceniu kluczyka???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 14:54
witam, u mnie bylo podobnie tylko gorzej sie skonczylo, krecilem swojego is i nagle byl potęrzny strzal tak ze az mi puche od wydechu wygieło, sprawdzalem cisnienie na cylindrach i na 3 nie bylo , samochod kreci ale nie chce odpalic, co moglo sie stac, wczesniejsze objawy to takie ze jak samochod sie nagrzal a obroty spadly ponizej 1500 , auto odrazu gaslo a wskasowki na desce rodzielczej tanczyly... bardzo prosze o pomoc
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 18:14
Znajomy stawia na pompe paliwa.A ze wtedy strzelal na benzynie jak dodawalem gazu i zero reakcji to mogla sie zawieszac.Jak myslicie???
