Teraz jest 27 października 2026, 11:54
 Tytuł: [E36] SLIZGANIE SPRZEGŁA?? ALBO COS INNEGO?? PODPOWIEDZCIE..
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 15:54
Moje BMW: BMW E46
Witam,,
Mam taki problem z moja E36 316i. Mianowicie, przy rozpedzaniu tak okolo 3-4 tys, obrotow wyczuwalne sa tak jakby przerwy w mocy i widoczne jest to rozwiesz w ten sposob ze przy stalym trzymaniu pedalu gazu wskazowka od spalania pokazuje co jakis czas mniejsze spalanie. Tzn. ,,wacha sie'' i opada spalanie. Kumpel ktory ma 318i po jezdzie moja przyznal mi racje ze cos ja boli. I nie przyspiesza tak jak powinna. Najbardziej wyczuwalne jest to na 3,4,5 biegu. Przy tym samochod ani nie prycha ani nie strzela. Sa to takie delikatne spadki mocy. Wiecie co to moze byc?? Powiem ze jest to denrewujace szczegolnei przy wyprzedzaniu. Prosze o pomoc.
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 16:33
Moje BMW: Wierne
regulator ciśnienia, wtryski, albo coś układem paliwowym.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 11:05
Moje BMW: BMW E46
Wymienilem filtr paliwa ale nic nie pomogło. Czy po podłaczeniu do kompa wykarze np. zle dzialanie wtryskow czy regulatora cisnieniea??
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 9 lutego 2009, 12:42
Moje BMW: BMW E46
Czy moze to byc spowodowane tym ze ktoras swieca nie domaga?? Bo nie wiem czy wymieniac na slepo czy raczej oddac ja komus do przyjrzenia sie problemowi?? Jak uwazacie?
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 9 lutego 2009, 13:26
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Jak swiece nie byly wymieniane to wymien...napewno nie zaszkodzi a moze pomoc...
