Teraz jest 27 października 2026, 10:08
 Tytuł: [E36] Wentylator klimatyzacji-brak sygnalu od samochod na wi
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 16:19
Moje BMW: 530iAT
czesc,
mam pytanie odnosnie wentylatora klimatyzacji - bylem w serwisie, dowiedzialem sie ze startuje jak tylko klime sie uruchomi, u mnie jednak nie startuje - koles odlaczal wtyczki przy reflektorze prawym, podlaczal jakies cuda, potem sprawdzal prad i mowil ze po polaczeniu czy zwarciu stykow we wtyczce powinien wystartowac - mowi ze nie ma samochod nie podaje sygnalu na wiatrak i temu nie zalacza - dodam ze stwierdzil tez ze czujnik od drugiego biego jest sprawny. wiec sie pytam co to moze byc ??
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 16:37
Cytat z innego forum:
,,Masz najprawdopodobniej spalony opornik w wiatraku.
Załączenie pierwszego biegu wiatraka (z opornikiem) następuje w dwóch przypadkach:
- Zamknięcie obwodu przez wciśnięcie przycisku klimatyzacji (niezależnie od tego czy załączy się sprężarka
-Zamknięcie obwodu przez czujnik temperatury cieczy chłodzącej (na górze chłodnicy) po przekroczniu 91 stopni
Drugi bieg załącza się gdy:
-Ciśnienie w układzie klimatyzacji przekroczy 18 bar
-Temperatura cieczy przekroczy 99 stopni
JEŚLI PODANE KOLORY SIĘ ZGADZAJĄ TO (!!!!!):
Pin nr 2 (czarno niebieski przwód) złącza wiatraka to zsilanie pierwszego biegu, pin nr 3 (niebieski przewód)to zasilanie drugiego biegu a pin nr 1(brązowy) to masa
Podłącz na krótko pin 2 do pinu 3 (omijając rezystor) i włącz klimę, jeśli wiatrak ruszy, masz przyczynę. Jeśli nie, trzeba sprawdzić przekaźniki pierwszego i drugiego biegu(są w małej skrzynce przekażników obok pompy ABS) oraz ich zasilanie. Jednak rzeczony rezystor, to najsłabszy element tego układu. Tyle o wiatraku.
Myślę że będzie ci pomocny.
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 17:59
a plyn /freon/ masz? sprezarka chodzi?
