Teraz jest 27 października 2026, 09:32
 Tytuł: [E34] Uszczelka wymieniona głowica z planowana wyrzuca wode
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 19:19
Moje BMW: E34/E30
Kod silnika: M20B20/M30B35
Witam mam taki problem z moja bmw E34 wymieniłem uszczelkę pod głowicą z planowałem głowice a i tak mi wyrzuca wodę z chłodnicy . A do tego jak wykręcę świecę to z 2 i 4 cylindra leci para co by wskazywało na to ze pobiera płyn z obiegu i jest na tych cylindrach mała kompresja obawiam się ze poszedł mi blok miał ktoś może taki przypadek ? :(
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 19:23
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
a czy sprawdzales dokladnie glowice?
moze jest peknieta
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 19:25
a jaki masz silnik kolego????
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 19:27
Kod silnika: M52b20
tak jak pisze kolega czy głowica była sprawdzana na szczelność
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:26
Moje BMW: E34/E30
Głowica była dawana do sprawdzenia szczelności i wykazało ze jest szczelna .
Z miłosci do BMW. FM Racing Team E30 M40B16- M30B30- M30B35- Turbo kit by M106
Michał & Fabian
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:29
Moje BMW: E34/E30
silnik 520i 12v 1991rok
Michał & Fabian
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 21:00
no i u mnie bylo to samo myslalem ze uszczela zmienile a tu dalej nic okazalo sie ze peknieta tyleja na pierwszym cylindrze, wiec kolego moze byc to samo. a dostala troche po tyleczku??? :kwasny:
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 21:02
Kod silnika: M52b20
w takim razie może faktycznie blok walnął?
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 21:27
Moje BMW: E34/E30
A ile może gdzieś kosztować wymiana tulei w bloku ? :(
Michał & Fabian
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 23:32
tulei w tym silniku sie nie wymienia chyba. musisz postarac sie o dobry silnik. tak bedzie lepiej. nawet sam dół dobry znajdz bo góre masz ok.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 08:21
wymienia sie kolego ale malo kto to robi bo to sie nie oplaca lepiej kupic sam dol w ladnym stanie ale teraz to kiepsko z takim.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 20:44
Pompa wody .Odpadly lopatki i nie ma obiegu bo sa plastikowe.Zmien pompe wody szybko bo zabijesz motor.Najprawdopodobniej nie potrzebnie sciagales glowice
