Teraz jest 27 października 2026, 10:49
 Tytuł: [E36] nie chodzi na wszystkie
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 18:17
witam chciałem sie poradzić co jest z moją bunią ale rano jak odpale na benzynie to jakby chodziła na trzech garach ale jak przełączy sie na gaz to jest dobrz i jak dodaje gazu na benzynie to wchodzi na wszystkie dziś pojeżdziłem na benzynie i jest troche lepiej czy świece są do wymiany poradzcie coś Pozdrawiam
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 18:29
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Prawdopodobnie świece. Na zimnym nie daje iskry. Najlepiej było by podłączyć pod kompa.
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 19:18
troche chaotycznie napisany post - ciezko dojsc dokladnie o co chodzi..
wiec tak. na gazie jest wszystko ok? krzaczy tylko na bezynie tak? czy dzieje sie tak tylko na zimnym silniku? na benzynie jest problem tylko do czasu az dodasz gazu?
wg mnie swiece to nie sa, bo problem by sie nasilał na gazie
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:48
na zimnym na benzynie na wolnych obrotach tak jakby chodził na trzech na rozgrzanym jest lepiej na wolnych chodzi dobrze tylko jak dodam gazu to go przymuli na gazie nie ma żadnych objawów w czasie jazdy na benzynie przy dodawaniu gazu przymula go i łapie na wszystkie i jest ok
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:50
dodam jeszcze raz że na gazie nie ma żadnych objawów
